100 LED schalten - Reihe und Parallel - beste Lösung
gnome.x
So, 26.11.06, 18:39
hallo,
habe vor im dachhimmel vom auto ein muster zu erstellen. dieses soll aus ca. 100 led bestehen die sehr schwach leuchten sollen und natürlich auch wenig wärme abgeben sollen und der stromverbrauch soll sich da auch in grenzen halten.
muss ich da einige in reihe und parallel schalten oder kann ich da wirklich 100 led in reihr mit widerständen dazwischen schalten? und wenn reihe geht da auch mehr als 3 led?
die boardspannung ist 13.8v
und als led würde ich die hier nehmen http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-1V.html
thx und gruss gnome.x
2fast
So, 26.11.06, 18:52
wenn du alle LEDs in reihe Schalten würdest hättest du bräuchtest du ungefährt 210V Spannung da sich die Spannungen in der Reihe addieren. Man sollte so 3-4 Leds in Reihe und dann mehrere Solcher LEDreihe parallel schalten. In jede dieser Reihe müsstest du dann einen Widerstand mit so um die 30o Ohm einbauen. Also bei 4 LEDs in Reihe. Aber ich glaube es gibt schon so ein Topic wo jemand einen Sternenhimmel eingebaut hat ins Auto?
Wo?
ähm hier klick mich
