LED Ersatz für 50W Halogen-Stiftsockellampe lieferbar?
FAQ-Forum-Bot
Mi, 10.08.11, 13:15
Ist schon LED-Ersatz für 50W Halogen-Stiftsockellampe lieferbar?
Diese Frage von Christian W. bezieht sich auf G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Mi, 10.08.11, 14:46
Derzeitig ist kein Ersatz für eine 50 Watt Halogenlampe lieferbar.
Eine Led-Stiftsockellampe müsste einen Lichtstrom von ungefähr 600 Lumen haben, um mit einer 50 Watt Halogenglühlampe konkurrieren zu können.
Das Produkt laut Anfrage hat 235 Lumen und ist damit nur so hell wie eine Halogenlampe mit ca. 27 - 30 Watt.
angerdan
Mi, 10.08.11, 18:03
Das kommt auf die vorhandene Leuchte an, in der die Lampe verbaut werden soll.
Und auf den notwendigen/gewünschten Abstrahlwinkel.
Es gibt G4 LED-Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 120° bei 200 Lumen.
In diesem Abstrahlbereich ist die Leuchtkraft der Lampe höher als mit den 360°/600lm einer 50W Halogenlampe.
Synergy 21 -G4 mit 15LEDs
Die Synergy 21 LED ist unter der EAN 4038816992116 für 12€ auf redcoon zu haben.
Ohne Reflektor ist die Leuchtärke inerhalb des Abstrahlwinkels also theoretisch mit der LED-Lampe 40% höher als bei der Halogenlampe.
In der Praxis wird ein (möglicherweise vorhandener?) Reflektor für geringeren Lichtverlust der Halogenlampe sorgen.
Da es keine 50W Halogenlampen für G4 gibt, sind LEDs somit eine Möglichkeit, abhängig von der Leuchte und dem erforderlichen Abstrahlwinkel an diese hohe Lichtstärke zu kommen.
Zuletzt geändert von angerdan am So, 18.03.12, 12:02, insgesamt 3-mal geändert.
Boerns
So, 08.01.12, 00:51
ich suche auch einen ersatz für folgendeneinsaz:
Wandeinbauleuchte, jetzt noch mit 50W Halopin Osram, da die den ganzen abend an sind möchte ich die gerne umbauen in LED, um energie zusparen.
Da das licht nicht direkt einsehbar ist und üer ein reflektor austritt könnte mann auch drei vierled's nebeneinander einbauen?, der treiber verschwindet hinter dem reflektor.
hat das jemand schon mal gemacht?
oder en Lösungsvorschlag?
Danke
B.
angerdan
So, 08.01.12, 01:34
Hallo Boern,
suchst du eine Lampe oder willst du mit geeignetetn LEDs die Leuchte selbst umbauen?
Der Sockel G9 ist denkbar ungünstig für den Einsatz von Retrofit LED-Lampen, da es nur Modelle unterhalb 350lm gibt und diese eine relativ geringe Farbwiedergabe aufweisen.
Oder handelt es sich bei dieser Leuchte um ein Modell mit G4-Sockel?
Wenn du vorher weißt, dass du LED-Lampen nutzen möchtest, kannst du die Leuchte danach auswählen und dementsprechend auf einen gängigen Sockel sowie genügend Platz zum EInbau von LED-Lampen mit derem Kühlkörper achten.
Für G4 gibt es hier im Shop ein Modell mit 235lm, andere Modelle bieten bis 350lm. Aber Achtung bei anderen Lampen, denn die sind (fast) nie so wie das Modell von Lumitronix für AC/DC 12-30V ausgelegt.
G4 Stiftsockellampe 18 LEDs, 2.6W, 12V warmweiß | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Je nach Bauweise des Reflektors der Leuchte und der Ausrichtung des Sockels kann eine Lampe mit geringerem Lichtstrom und dafür engerem Abstrahlwinkel eine höhere Beleuchtungsstärke erzielen.
G4 LED Strahler 15x SMD warmweiss, Pins hinten TOP | eBay
angerdan
werner_CHZ
Fr, 07.02.14, 10:20
JA; es gibt eine Lösung bei MiniInTheBox:
G4 7.5W 600LM 3000K Warm White Light LED-Spot-Lampe (DC 12V)
Siehe: http://www.miniinthebox.com/de/g4-7-5w- ... 50128.html
Grüssle Werner
jguther
Sa, 08.02.14, 19:31
Vorsicht - das verlinkte Produkt ist sehr groß und wird in die meisten Lampen nicht passen. Ausserdem ist es technisch gar nicht möglich, bei dieser Bauform mit passiver Kühlung 7,5W abzuführen. Die Daten stimmen garantiert nicht.
Es ist leider so - G4 Halogen lässt sich nicht 1:1 durch LED ersetzen. Solche Lampen sind für Umbauten denkbar ungeeignet, ausser, sie sind so groß, dass man LEDs mit ganz anderer Bauform einbauen kann (wie beispielsweise die aus dem LED-Shop).
LEDs gehen immer dann gut, wenn man viel Fläche hat, um die Wärme wegzukriegen. G4 Birnchen sind so klein, da kriegt man bei 80°C maximal 1-2 Watt abgeführt, und das gibt nun mal nicht mehr als 80-160lm warmweiss. Alles andere ist entweder gelogen, oder die LEDs sind VIEL größer als eine normale G4 Halogenbirne.
