Guten Tag ich habe mir eine wand gemacht mit den RGB LED´s
und wollte nunr fragen was ihr von der schaltung halltet ob die zwecksmäsig ist...
LEDs dind diese: Flexible-LED-Leisten
Dimmer: Dimmer
Musik zu licht modul: 5A pro Kanal
netzteil: 12V / 10A / 120W Schaltnetzteile mit eingebauten Entstörfiltern. Geringe Restwelligkeit, geschlossene Ausführung mit berührungsgeschützten Schraubanschlüssen. Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery. Kurzschlussfest. 100% Burn-In-Test unter Volllast
Flexible LED Leiste RGB Wand Schaltung
Im Prinzip geht es so.
Problematisch ist allerdings das Zusammenführen der Ausgänge der Dimmer und des STL-Moduls. Da sollte eine Trennung mittels Dioden erfolgen (6 Stück erforderlich). Um Verluste gering zu halten würde ich zu Schottky-Dioden greifen.
Damit bist Du sicher, dass die aktiv geschaltete keine (u.U. zerstörerische) Rückwirkung auf nicht aktiv geschaltete Gruppe hat.
sabaschlasch
- Super-User
welche Schottky-Dioden würdest du mir empfehlen ? Das noch ausreichend Leistung übrich bleibt wenn ich noch weitere leisten anschliesen würde ?
Stümmt nun der aufbau ?
ist was zu beachten bei den Schottky-Dioden ?
Oder wie wer es mit 4 mal Wippenschalter rund, 1x EIN - AUS - EIN
gits es auch einen Wippenschalter rund mit 4x EIN - AUS - EIN ??
sabaschlasch
- Super-User
Ahh hab gerade glaub ich eie andere lösung gefunden....
hoffe die past ... was sagt ihr ?
Oder soll ich die 3 dimmer duch den einen Dimmer ersetzen?
