LEDs anschliessen
2fast
Mi, 15.11.06, 11:22
Hallo hab nur eine kurze Frage.
Also ich bin LED Anfänger und mir ist die Elektrotechnik eh suspekt mit dem Widerrstand berechen und ob dass in Reihe oder Parallel. Daher wollte ich fragen ob mir jemand kurz helfen könnten für den es kein Problem ist:
Ziel
Im Prinzip eine LED Leiste mit warmweißen LEDs
Die Opfer
- Universal-Schaltnetzgerät 800mA, 12V
- 10 x Hyperhelle LED warmweiß 12000mcd 20° 5mm 3.4V
Frage?
Welchen Widerstände brauche ich und wie schliesst man es an? Könnten mir da jemand ein Schaltplan machen?
So müsste es doch für drei LEDs aussehen? Wie sieht es nun für 12 aus??
Und kurz noch woran erkenne ich den pluspol der LEDs? War da nicht was mit der Abgeflachten Seite und den unterschiedlichen langen Beinchen??
:oops: *schäm*
Hoffe ich helft mir und stellt mich nicht als völligen Idioten dar :)
DANKE
Jay
Mi, 15.11.06, 12:02
mal ne frage was ist das für eine Leiste? die ist doch nicht aus dem shop oder?
Jay
Mauz
Mi, 15.11.06, 12:23
Naja, ich denke die möchte er selber machen...
Das ganze würde dann so aussehen.
2fast
Mi, 15.11.06, 12:35
Mauz hat geschrieben:Naja, ich denke die möchte er selber machen...
Genauso ist es ich wollte Sie selber bauen!!!!
Danke!
2fast
Mi, 15.11.06, 12:37
@ mauz
noch was für eine LED DAU.....
Egal wierum ich die Widerstände verlöt? und woran erkenne ich den Pluspol der LED??
Und es gibt keine 75 Ohm Widerstände im Shop muss man die dann zum beispiel bei Conrad kaufen?
Jay
Mi, 15.11.06, 12:59
2fast
Mi, 15.11.06, 13:07
THX wo ich doch so schön grad beim Fragen bin und beim Suchen nicht wirklich fündig geworden bin.
Hmm welche Kabel benutzt ihr denn so vorzugsweise??
Und welchen Abstand sollten die LEDs von einander haben um eine einigermaße gleichmäßige Beleuchtung zu bekommen?
10 cm???Oder mehr weniger?
Soll eine Zusatzbeleuchtung für eine Terrarium werden. So zur Info.
Mi, 15.11.06, 13:55
widerstände bekommst du bei pollin, reichelt, conrad oder im nächsten e-laden.
welches kabel du misst ist so ziehmlich egal. es solle eben nur isoliert sein, und nicht zu dünn. so 1mm im durchmesser reichen aus, nur so als bespiel.
welchen abstand du nimmst lieht immer von der lichtstärke ab, die du haben willst, wie du die leds benutzt, als punktbeleuchtung,....
also das müsstest wirklich du entscheiden
Mi, 15.11.06, 14:33
@Gwoony: Widerstände sind egal wie rum
neogeo
Mi, 15.11.06, 22:20
nochmal eine vielleicht etwas unkonventionelle eselsbrücke wie man sich merken kann wo kathode und anode an einer led ist...
wenn man in die led hineinsieht, dann sieht einer von den kontakten im gehäuse aus wie eine toilette... und die is nun mal der abfluss.. also die kathode... minus....
gruss
neo
Mi, 15.11.06, 23:10
ich merke es mir immer an dem langen und kurzem beinchen. zudem wenn die led schon mal verwendet wurde, an der einkerbung am kopf
2fast
Do, 16.11.06, 10:52
Bitte Hilfe :cry:
Versuch gerade bei Conrad die Widerstand zu bestellen mache jetzt doch 12 LEDs sprich 4 mal Reihe á 3 LEDs und dann jeweils mit 75 Ohm. Finde diese allerdings beim Conrad nicht 1/4 W ist das richtig? oder welche braucht man?
Könnte mir jemand den Link beim Conrad zum richtigen Widerstand geben??
DANKE
Mauz
Do, 16.11.06, 11:04
Also naja, nen 75Ω Widerstand gibt es an sich auch nicht so zu kaufen, du mußt den nächsthöheren aus der E-Baureihe nehmen, das wäre dann ein 82Ω
Conrad-Artikel-Nr.: 403121 - 62 /der reicht Masse aus
Cyberhofi
Do, 16.11.06, 11:33
oder kauf 2 150 Ohm Widerstände und schalt die Paralel, da hast du auch 75 Ohm
Do, 16.11.06, 15:25
ich würde den nächst höheren nehmen. oder sogar einen noch größeren. schaden tuts nicht, wenn ein widertand zu genau ist, kann es sein das die leds zerstört werden da die widerstände auch toleranzen haben. wenn der widerstand größer ist, hat man zudem noch reserven wenn die stromquelle nicht stabile ist. also immer einen etwas größeren nehmen.
