Ersatz für Osram Halolux Ceram 230W
Buchemer
Mo, 11.04.11, 18:23
Ich bin neu hier im Forum.
Habe nun schon meine erste Frage:
Mit welcher LED kann ich die Halolux Ceram 230w ersetzen?
Auf der Packung sind dafür 4210 lm angegeben.
Gibts dafür überhaupt schon eine LED?
Danke für die Hilfe
Grüße buchemer
Mo, 11.04.11, 19:11
Willkommen im Forum.
Wieviel Platz ist in der Lampe?
Die Fassung und alles andere Gerümpel muss raus, damit ein mächtig fetter Kühlkörper dort Platz hat. Auf diesem wird dann zum Beispiel diese Led montiert.
Kostenpunkt für den Umbau: ca. 150 Euro.
Lebenserwartung der Led: ca. 20.000 Stunden (entspricht 10 Stück Halolux Ceram 230w).
Strom-Einsparung jede Stunde: ca. 130 Watt
Strom-Einsparung nach 20.000 Stunden: ca. 2600kW/h = ca. 800 Euro
Amortisationszeit: ca. 6 Jahre bei 4 Stunden täglich.
Ab dem 7. Jahr fährt Du erst Gewinn ein.
strenter
Mo, 11.04.11, 19:47
Herzlich Willkommen im Forum auch von mir!
Das mit dem "mächtig fetter Kühlkörper" möchte ich unterstreichen. Der sollte im Bereich von 3kg oder gar mehr wiegen! Vor allem aber ist es wichtig, dass er die Wärme ungehindert abstrahlen kann. Je nach Kühlkörper und Aufbau der Leuchte wird das wohl ein wenig bis ganz massiv oben heraus ragen.
Mo, 11.04.11, 20:09
3kg ist etwas viel, aber ein Kilo oder etwas mehr braucht man schon für die 75 Watt Led.
Ein berippter kühlkörper mit 300 x 300 x 80mm (20mm dicke Bodenplatte) wiegt ca. 9kg.
1985tobi
Di, 12.04.11, 06:43
Moin,
also ich betreibe zwei C5000 von Bridgelux mit 1,1 A jeweils auf einem Kühlkörper von 2,1 KG. Und das ganze in einem geschlossenen Gehäuse und es läuft.
Gruß Tobi
Di, 12.04.11, 12:23
Die Bridgelux BXRA-C5000 benötigt (laut Datenblatt) einen minimalen Strom von 1200mA. Mit nur 1,1A liegst Du noch dadrunter. Bei 1,1A (ca. 25 Watt) kommen allerdings auch nur 55% von den 5000 Lumen (= 2750 Lumen) heraus. Bei einem niedrigen Strom wird die Led auch kaum heiß und die Effizienz ist deutlich höher als typisch bestromt.
Buchemer
Di, 12.04.11, 16:31
schonmal danke für all eure antworten.
Zur Lampe:
http://www.light11.de/Pendelleuchten.61 ... googlebase
bin mir da nicht sicher ob das für einen kühlkörper geeignet ist.
grüße buchemer
stoske
Di, 12.04.11, 16:55
ein paar Bemerkungen von mir dazu:
- Das aktuelle Leuchtmittel ist nicht "sooo" furchtbar schlecht, dass man es dringend
gegen LED tauschen müsste.
- Das aktuelle Leuchtmittel strahlt rundum ab, die LED ist ein Spot mit 120 Grad.
Schon der Kühlkörper in der Größe einer Männerfaust wird für einen sichtbaren
Schattenübergang sorgen. Die bisherige, gleichmäßige Ausleuchtung der Kugel
wird nicht mehr möglich sein.
- Die Kugel ist aus Opalglas, d.h. die Öffnung oben kann nicht mal eben etwas
erweitert werden - alles muss da durch passen. Vorher messen, die Öffnung wird
kleiner als die Baldachin-Scheibe sein.
- Das ist (theoretisch) eher was für ganz viele LED die in alle Richtungen strahlen.
Dann ginge es auch effizienter und vielleicht sogar ohne jede Kühlung. Aber die Menge
wäre dafür einfach zu hoch.
Grüße, Stephan Stoske
TomTTiger
Mi, 13.04.11, 11:52
Nur mal so zur Info :
Die Flos Glowball S2 gibt es auch mit TC-TEL 42W.
http://217.169.111.182/decorative/PDS.a ... laf3011061
Die Lichtmenge kannst du bei diesem Aufbau der Leuchte mit LED nicht erreichen, denn die Glaskugel ist unten geschlossen. So findet keine Kühlung eines eventuell innenliegenden Kühlkörpers statt, und die LED's werden dir schneller abrauchen, als du neue bestellt hast ....
Und wenn du die E27 Variante schon hast, dann pack eine Energiesparlampe rein...
Warmweiße gibts mittlerweile genügend am Markt.
Ich kann dir für dieses Projekt von dir leider keinen anderen Rat geben :cry:
Es ist eben noch nicht ALLES in LED zu machen....
Tom
