Unterschied T7 / P7
FAQ-Forum-Bot
Di, 29.03.11, 17:11
Hallo. Was ist denn der Unterschied zwischen der LED LENSER T7 und der P7? Ich erkenne nur ein paar Einkerbungen in der T7, die an der P7 nicht vorhanden sind. Gibt es evtl. Unterschiede im Lieferumfang?
Vielen Dank
Diese Frage von Ferdy W. bezieht sich auf LED LENSER® T7 High Power Tactical Taschenlampe und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Di, 29.03.11, 22:26
Da gibt es noch ein paar Unterschiede mehr. Zum Beispiel: Länge, Gewicht.
Weitere Informationen zu beiden Taschenlampen gibt es auf der Internetpräsenz von http://www.zweibrueder.com
Ferdy
Mi, 30.03.11, 10:14
Die Unterschiede im Gewicht und der Länge sind nur sehr gering. Zu was sind denn beim T7 diese Einkerbungen da?
Mi, 30.03.11, 11:40
Von welchen Einkerbungen redest Du?
Der Lampenkopf muss abnehmbar sein, sonst kann man die Led nicht tauschen. Die hintere Verschraubung muss geöffnet werden können, um die Batterien einzulegen. Der Lampenkopf ist mit einem Advanced Fokus System ausgestattet (durch Vor- und Zurückschieben kann der Fokus eingestellt werden). Überall gibt es Materialübergänge, sei es durch irgendwelche Verschraubungen oder wo eine Möglichkeit zum Verschieben eines Teil der Taschenlampe möglich sein soll.
Ein paar sind selbsterklärend, wenn Du dir das Produkt bei Zweibrüder anschaust.
Direktlink Led Lenser T7
Der Rest ist Dekoration (Übergangsbereiche zwischen einer glatten und einer geriffelten Oberfläche).
Ferdy
Mi, 30.03.11, 11:50
Vergleiche das Bild der T7 (http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Tas ... lampe.html) mit dem der P7 (http://www.leds.de/LED-Produkte/LED-Tas ... lampe.html).
Die T7 hat solche Einkerbungen, die die P7 nicht hat. Sind die vielleicht für ein Zubehör (wie z.b. eine Halterung) gedacht?
Sonst unterscheiden sie sich laut den technischen Daten nicht, außer dass das T7 ein kleines bisschen länger und schwerer ist.
Bräuchte so schnell es geht eine Antwort zu der, in diesem Beitrag gestellten, Frage.
Vielen Dank
Mi, 30.03.11, 21:44
Die Einkerbungen werden nur reine Dekoration sein. Ich wüsste jedenfalls nicht, ob die Lampen für irgendwelche Aufmontierungen gedacht sind.
Wenn beide Taschenlampen absolut gleich aussehen würden, dann hätte man sich eine Version sparen können. Die eine Kundengruppe mag die Ausführung mit Einkerbungen, die andere Kundengruppe möchte lieber die schlichte Ausführung haben. Mit 2 Versionen können beide Kundengruppen bedient werden. Die Mehrheit wird damit zufriedengestellt. Extrawürste werden nicht gebraten. Keine anderen Farben oder metallisch blanke Ausführungen und auch nicht mit Diamanten oder ähnlichem Gerümpel verziert. Solche Extrawünsche betreffen immer nur eine kleine Gruppe und nicht Mehrheit. Man kann eben nicht alles haben.
mfg Achim
