Schau Dir doch mal das Produkt an.
Die Leiste ist 9mm breit, die Leiterbahnen dadrauf sind allerhöchstens 2mm breit. Das Kupfer hat gewöhnlich 35µm Dicke.
2mm = 2000µm
Wenn Du dir dieses Bild mal anschaust, kannst Du ablesen, dass für eine Breite von 2000µm bei 3,8A die Leiterbahnen schon 10°C Wärme zusätzlich produzieren.
Damit die Leiterbahnen keine Wärme produzieren, muss der Strom kleiner als 3,8A sein. Eine zusätzliche Heizung kann man bei Leds absolut nicht gebrauchen.
Es ist eigentlich auch egal, ob die Leiterbahnen 2,8A oder 3,5A vertragen.
3 Leisten direkt hintereinander (3x 1,4A) wären schon 4,2 Ampere, die durch die Leiterbahnen fließen würden. Und damit produzieren die Leiterbahnen schon ca. 15°C Wärme zusätzlich.
Wenn die Leiste im Betrieb 70°C heiß wird, wird sie durch die Zusatzheizung um 15°V erwärmt, also insgesamt schon 85°C heiß.
Irgendwo hat aber auch die Leiterbahn ihre Schmerzgrenze und dann heizt sie sich nicht mehr auf, sondern brennt durch. Die Leiste kannst Du anschließend wegschmeißen.
