ich suche für unser Schaufenster LED-Leuchtmittel mit E27. Die Philips Master LED Par 38 wäre von der Leistung ok, nur die Farbtemparatur müsste im die 5.000 K liegen.
Können Sie uns da weiterhelfen, eventuell auch mit einer anderen Lösung?
Besten Dank für Ihre Bemühung.
jochen senftler
Diese Frage von fotostudio s. bezieht sich auf Philips Master LED Par38 E27 16W, warmweiß und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
led
Hm, mit den Anforderungen: >600lm bei kleinem Abstrahlwinkel (ca. 25°?) bzw. >280000 mcd , 5000K, UND E27-Fassung wirds wohl zur Zeit keine Lösung geben... (zumindest weiß ich dann nichts davon)
Ist ein bischen mehr Installationsaufwand als eine Drehbewegung mit der Hand auszuführen möglich?
Außerdem wäre die Effizienz der Par38 E27 16W auch nicht gerade gut... es würde sich bei einer Schaufensterbeleuchtung die häufig und lange eingeschaltet ist lohnen auf eine gut Effizienz zu achten.
es gibt eine LED-Lampe, welche deine Anforderungen exakt erfüllt (E27, 5000K, 690lm):
http://www.toshiba.eu/newlighting/de/pr ... pen-par38/
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... y=minPrice
Allerdings ist der CRI bei dem 500K Modell geringer als bei dem 4000K-Modell.
Mit einem einfachen Sockeladapter (3€ @eBay) ließen sich bei Bedarf auch GU10-Lampen (Megaman...) in einem E27-Sockel betreiben.
