Hallo
ich möchte mehrere LED Strahler (1 Strahler = 12V; 1,8W; 24 LED´s; 250LUX; 24Lumen) an einem BBlei-Akku (12V ; z.B 65Ah = 20Std.>3,5A) anschliessen. Nach meiner Rechnung braucht 1 Strahler 0,15A. Das würde heißen , dass ich ca. 23 Strahler 20 Std. lang betreiben könnte, oder? Braucht man bei den Strahlern dann einen Vorwiderstand? Wieviel LUX oder Lumen bringt eine 60W oder 100W Glühlampe?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke.
LED Strahler an Bleiakku
was sind das genau für strahler und woher hats du die angebe mit den 0,15A?
LED SPL MR16 WEISS/white 24 LEDs 250 LUX
Beschreibung :
LED Strahler (LED Beleuchtung)
Bestückt mit 24 superhellen LED´s
Farbe: weiß
Bauform: MR 16
Durchmesser: 50mm
Sockel: GX 5,3
Betriebsspannung: 12 V
Spannungssicher bis: 14 V
Leistungsaufnahme: ca. 1,8 W
Lichtstärke: 250 LUX / 24 Lumen
Die 150mA kommen von 1,8W/12V.
Beschreibung :
Farbe: weiß
Bauform: MR 16
Durchmesser: 50mm
Sockel: GX 5,3
Als Faustregel kann man sagen dass eine Glühbirne das 10 Fache der Leistung an Lumen bringt,
Also ne 60 Watt Birne 600 Lumen und ne 100 Watt Birne 1000 Lumen, das sind natürlich nur grobe Richtwerte
Musst auch dran denken Dass ne Glühbirne in alle Richtungen Strahlt, als Abstrahlwinkel grob gesagt rund 300°
Anschliessen kannst du das schon, rechne aber mit 10-15% weniger als die Angegebene Akkuleistung, das ist näher an der Wahrheit
23 Strahler, 0,15A = 3,45A x 20Stunden = 69Ah + ~10%(~15%) = 75Ah (80Ah)
grüßle zuBBu
Warum ausgerechnet 20 Stunden?
Warum 23 Strahler?
Was hast du den genau vor?
grüßle zuBBu
Warum 23 Strahler?
Alles klar, ich dachte nur das du eine Betimmte Aufgabe hast die du erfüllen willst
Dann viel spass beim Testen ...
cu zuBBu
cu zuBBu
