Ja, die Widerstände sind da richtig.
Das kommt so:
Stell dir vor, du hast einen Fluß, wo nahezu unbegrenzte Wassermengen durchfließen. Dann kommt aber ein Stück, wo der Fluß viel schmaler ist und nur sagen wir mal 100 Liter in der Sekunde durchlaufen (das ist der Widerstand). Was passiert, wenn du zwei von diesen schmalen Stücken nebeneinader legst? Richtig, es strömt die doppelte Menge Wasser durch, da das Wasser gleich zwei Wege zur Verfügung hat und nicht nur noch einen. Somit halbiert sich der Widerstand.
Ich hoffe das war verständlich
Die Wattzahl ist für dich uninteressant, bei dir reichen 0,25 Watt Widerstände. Die Wattzahl zeigt lediglich an, wie viel Leistung ein Widerstand verkraftet. Wenn er mehr aushalten muss wird er zu heiß.
Gibt deine Stromquelle eigentlich konstant 3,6 Volt ab oder mehr? Miss das am besten mal nach, bevor dir irgendwwas kaputt geht (die LED...^^).
MfG hitti
