Led-band an Steuergerät von Vitrine anschließen
Sanja
Mo, 14.02.11, 09:07
Hallo allerseits,
ich habe mir vor kurzem eine Vitrine (Brinkmann Lumino) mit RGB-Led Beleuchtung gekauft.
Dieses kann ich über eine Fernbedienung in verschiedenen Farben steuern.
Jetzt würde ich gerne noch ein anderes Led-band anschließen, das über das selbe Steuergerät läuft.
Das Steuergerät: Colori ECO RC
Technische Daten
Betriebsspannung: 12 VDC, unstabilisiert oder stabilisiert
Stromaufnahme (ohne LED): ca. 30mA
LED Ausgänge: 3
Anschlussleistung (insgesamt): max. 30 W
Ansteuerungsart: PWM
Farben (insgesamt): ca. 16,7Mio
LED-Steckverbinder: RJ11 (bis max. 0,8 AMP je Farbe!)
Betriebsspannungssteckverbinder: AMP 2-fach
Funkfrequenz (nur bei Colori ECO RC): 868MHz (ISM), Freifeldreichweite max. 100m
Temperaturbereich: 0...+75°C
Gehäuseschutzart: IP40 / DIN VDE 0470 / EN 60529
Abmessungen (LxBxH) mm: 105mm x 55mm x 30mm
Gewicht: ca. 120g
Jetzt habe ich mir bei ebay ein Led-band gekauft und möchte das an dieses Steuergerät anschließen, das es in den selben Farben wie die Vitriene leuchtet.Ich hab es versucht aber die Farben stimmen nicht überein oder gehen erst gar nicht an.
Gibt es irgendetwas zu beachten beim Anschließen?
Danke schonmal im vorraus
mfg Sanja
Mo, 14.02.11, 09:20
Willkommen im Forum.
Hast Du zufälligerweise auch ein paar elektrische Daten zu den beiden Leisten?
Spannung sollte 12V sein.
Der Strom durch die Leiste ist viel interessanter.
Der Controller leistet max. 30 Watt. Bei 12V Betriebsspannung wären das 10 Watt bzw. 833mA je Kanal. Je nach dem wie viel die 1. Leiste benötigt, kann die Leistungsgrenze (3x 10 Watt = 30 Watt) schon ausgeschöpft sein.
Verschiedene Leisten von verschiedenen Herstellern können unterschiedlich leuchten und auch die Farben können unterschiedlich aussehen. Deshalb immer nur gleiche Leisten von einem Hersteller verwenden.
Mo, 14.02.11, 09:27
Sanja hat geschrieben:Ich hab es versucht aber die Farben stimmen nicht überein oder gehen erst gar nicht an.
Sind auf den Leisten Zeichen (z.B. R G B + oder R G B -) und sind diese auf beiden Leisten identisch?
Ansonsten musst Du die Maximalleistung des Steuergerätes beachten, wie Achim bereits geschrieben hat.
