LED in Spiegelschrank
Woife
So, 13.02.11, 18:37
HI Zusammen
hab das Problem das bei unserem Spiegelschrank immer das linke Birnchen G4 20 W schnell durchbrennt.
Macht spor seltsame geräusche. Flackert dann und nach ner Zeit gehts nimmer.
DIe Frage ist jetzt ob es an den billigen Birnen liegt oder an der Fassung selbst?!
Jetzt dachte ich mir ich könnte ja mal so ein LED "Teil" verwenden da ich bei uns im Baumarkt grad so runde G4 LED Stiftlampen für 12 V gesehen hab.
Hab jetzt was von einer MIndeslast gelesen?!?
Im Schrank steht nur 2xmax 20W G4 12V
Gruß und schönes WE noch :)
112marv
So, 13.02.11, 19:02
Wo steht denn das, mit der Mindestlast?
Aber eigentlich kannste die einfach tauschen.
strenter
So, 13.02.11, 19:10
Es gibt Halogentrafos (Netzteile) die eine Mindestlast benötigen um arbeiten zu können. Ich habe hier einen (der bald ersetzt wird) mit 20...105W. Wird weniger angeschlossen, dann kann das Netzteil nicht richting arbeiten.
Woife
So, 13.02.11, 19:16
Im Internet hab ich halt von der Mindestlast gelesen. Wie weiß ich ob mein Trafo sowas hat?
Oder einfach mal so ein ding für 7,99 kaufen und reinstecken?
strenter
So, 13.02.11, 19:27
Wie gesagt. Wenn Du in den Daten eine Leistungsspanne findest (siehe meinen vorherigen Post), dann brauchst Du eine Mindestleistung um das Netzteil zu betreiben.
Woife
So, 13.02.11, 19:32
Wie gesagt aufm Typschild im Spiegelschrank steht nur
2xmax 20W G4 12V
So, 13.02.11, 20:14
Das bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen wissen, was auf dem Trafo steht. Und da müsstest Du schon drauf gucken, auch wenn dazu der Spiegelschrank von der Wand montiert werden muss.
Wenn auf dem Typenschild "2xmax 20W" drauf steht, dann ist sehr wahrscheinlich ein Halogentrafo mit 20 bis 50 Watt (oder ähnlich) eingebaut. Die 20 Watt würde die Mindestlast darstellen und die erreicht man mit Led-Beleuchtung nicht. Ob ein Halogentrafo vorhanden ist, sieht man aber nur, wenn man nachschaut. Auf Gut Glück die Leds anschließen kann gut gehen, muss es aber nicht. Spätestens wenn die Leds nicht leuchten oder nur blinken, musst Du den Trafo tauschen und dann musst Du an diesen auch dran kommen können.
