Kleinerer LED Leuchtkasten
horst
Mo, 07.02.11, 00:56
Ich möchte ein Foto auf Backlit Folie ausbelichten und in einem 20 x 15 cm großen Leuchtkasten unterbringen. Bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet LED, habs auch nicht so mit Schaltkreisen ... Ich habe mich durch die Beiträge hier im Forum gelesen, kann die Menge der verbauten LEDs aber nicht so recht ins Verhältnis setzen. Wäre daher dankbar für jeden Tipp -
> welche LEDs welcher Stärke (und ev. welchen Shop) könnt ihr empfehlen? Hätte am Liebsten fertige Leisten oder Cluster. Wie viele reichen für einen Rahmen dieser Größe?
> sollte ich LEDs seitlich im Profil oder parallel zum Bild anbringen?
> sollte ich Kühlkörper verbauen?
ich hatte mir folgende Komponenten rausgesucht :
> LEDs : http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... force_sid= . Und für die Ecken http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... force_sid= dazu
> Netzteil : http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/S ... force_sid= und http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... force_sid=
> Acrylscheibe : http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/ple ... 0st~p.html
> Backlitfolie : http://www.druckcompany.de/Hochwertige- ... 22217.html
> Für Rückblech und Aluprofile habe ich auch noch keinen passenden Anbieter gefunden. Gibts für sowas im Baumarkt einen Zuschnitt bzw. lässt sich das selbstmachen? Besonders schön fände ich einen randlosen Leuchtkasten - habt ihr damit bereits Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank für Euren Rat! :)
strenter
Mo, 07.02.11, 07:09
Hallo Horst, Willkommen im Forum!
Was Du vorhast kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, vor allem bin ich mir unsicher wie Du die eine SuperFlux-Leiste denn aufteilen möchtest. Je 20cm oben und unten und je 5cm links und rechts? Oder 15cm oben und unten und dafür 10cm-Stücke an den Seiten?
Trotz der truLED-Scheibe wäre es möglich dass die Ausleuchtung nicht gleichmäßig erfolgt wenn der Kasten genauso groß ist wie das zu beleuchtende Objekt, denn der Abstrahlwinkel von 80deg der SuperFlux kann schon für ungleichmäßige Beleuchtung sorgen. Der Leuchtkasten sollte schon mindestens ein paar Zentimeter tiefer sein als die LED=Leiste breit ist und weiß gestrichen; die Köpfe der LEDs sollten außerhalb der Bilddimensionen verbleiben. (Kasten auf allen Seiten ein wenig größer). LED-Leisten eventuell leicht nach hinten neigen zum verstärkten Anstrahlen der Rückwand.
Trotzdem es eine LED-Leiste ist würde ich hoffen dass der Leuchtkasten aus Metall und nicht aus einen wärmeisolierenden Material ist.
Die Farbwiedergabe ist mit 75Ra eventuell zu niedrig.
Die von Dir verwendete Kombination kann funktionieren wenn die Randbedingungen ideal sind und die Farbwiedergabe nicht so die Rolle spielt.
Richtig ideale gleichmäßige Ausleuchtung in einem flachen Kasten läßt sich wahrscheinlich nur mittels Endlighten Plexiglas und vorzugsweise (eventuell gedimmten) SMD-Highpower-Leisten (mit hohem Farbwiedergabewert) herstellen. Die SMD haben den Vorteil der flachen Köpfe und der somit besseren Einkopplung des Lichtes in das Endlighten. Der Kasten muß auf der Einkoppelseite zwei bis drei Zentimeter größer sein, damit sich das Licht gut verteilen kann. Einseitige Einkopplung reicht hier bei der Größe.
Auf jeden Fall muß da aber der Kasten, zumindest da wo sich die LED-Leiste befindet, aus relativ dickem Metall sein, da diese LED-Leisten Kühlung brauchen! Eventuell (abhängig von der gewünschten Helligeit) kommt man um einen (improvisierten) Kühlkörper (zum Beispiel aus einem Alu-U-Profil) nicht herum.
Als Netzteil käme dann dieses hier in Betracht.
