ich habe Probleme mit Leds für Unterwasser.Hier meine Idee:
Ich habe 5 Stück : Chip on Board Modul 7W
Diese möchte ich mit 12V bzw.14V Akkus betreiben.
Reicht mir dazu eine KSQ mit 1000mA wenn ich die LEDs parallel schalte, entsprechende Kühlung ist vorhanden.
und kann ich mit einer zweiten KSQ für z.Bsp.700mA die LEDs "dimmen"?
Gibt es Cob Leds, welche eine geringere Spannung haben, die ich dann ggf. in Reihe schalten könnte?
5 CoB LED 7W Module an 12-14 Volt-Akku
Pro LED brauchst Du eine KSQ, denn diese Module können mit bis zu 1000mA betrieben werden und hinter einer KSQ parallel zu schalten ist Bäh.
Wahrscheinlich brauchst Du eine Low-Drop-Version, denn sonst wird die Lichtleistung sehr schnell absinken wenn die Akkuspannung absinkt. Mit 12V Akku wird es wahrscheinlich sowieso nichts werden, da die COB bei 1000mA schon 12,2V benötigen.
Du könntest entweder mittels PWM die LEDs dimmen, oder den Shunt der KSQ modifizieren, sodass diese weniger Strom liefert.
Bei leds.de habe ich keine 7W-COB mit geringerem Spannungsbedarf gesehen, aber auch sonst nirgends. Liegt daran, dass sonst der Strom höher werden müßte um die gleiche Leistung zu erreichen, und Leiterbahnen haben nunmal einen recht begrenzten Querschnitt.
