Nichia NCSL119-H1 170lm warmweiß und Akku 18650
michbatt
Do, 27.01.11, 13:41
ich möchte gerne die oben genannte LED an einem Akku meiner Taschenlampe betreiben. Es handelt sich um einen Lithium-Ionen Akku in der Bauform 18650 mit 3,7 Volt und 2500mAh. Das Ganze soll mir bei Makrofotografie als Licht dienen.
Damit die LED nicht "durchbrennt", muss ich den Strom ja begrenzen. Gibt es eine Konstantstromquelle, die man hier nehmen könnte? Ich finde immer nur welche mit einer Betriebsspannung ab 6 Volt oder mehr?
Für Hilfe oder Anregungen das anders hinzubekommen wäre ich dankbar.
M
TomTTiger
Do, 27.01.11, 17:49
schau mal hier :
viewtopic.php?f=35&t=6924 : Lineare 2-Transistor-Ultra-Low-Drop-KSQ mit Schottky-Dioden
Du solltest dir den ganzen Beitrag durchlesen, und natürlich ein bischen Elektronikkenntnisse und Fertigkeiten haben um das nachzubauen.
Ansonsten geht es auch einfacher, aber nicht so genial mit nem Widerstand :
Max. Spannung des Akkus : 4.2V
Spannung durch die LED : 3,7V laut Angabe Lumitronix
Strom an der LED : 0,7A
Rechnung :
(Spannung Akku - Spannung LED) / Strom LED = Vorwiderstand in OHM
(4,2V - 3,7V) / 0,7A = 0,714 OHM
Nächster Widerstand aus der E Reihe = 1 OHM
Leistung des Widerstandes :
P = I² x R
0,7A x 0,7A x 1 OHM = 0,49W
Mindestleistung des Widerstandes = 0,5W
Bei sinkender Akkuspannung geht die Lichtleistung mit Widerstand kontinuierlich zurück.
Daher ist eine KSQ auf jeden Fall besser....
Tom :lol: 8)
Do, 27.01.11, 18:21
Bei 1 Ohm als Vorwiderstand reduziert sich der Strom durch die Led allerdings schon auf 500mA (solange der Akku noch randvoll geladen ist, also ca. 2 Minuten) bzw. auf 200mA mit einer typischer Akkuspannung von 3,7V
Der nächst höhere Widerstand aus der 96-Reihe hat 0,73 Ohm.
Der nächst höhere Widerstand aus der E24- und/oder E48-Reihe hat 0,75 Ohm.
Der nächst höhere Widerstand aus der E12-Reihe hat 0,82 Ohm.
Der nächst höhere Widerstand aus der E3- und/oder E6-Reihe hat 1 Ohm.
michbatt
Do, 27.01.11, 20:14
Vielen Dank!
Ich werde mich mal an der KSQ versuchen. Vielleicht hilft mir ja ein Kollege, wenn ich nicht weiterkomme.
Danke nochmal!
M
