leuchtdauer von 3x Cree XP-G Q5 an einem 18650 Akku 3000mAh?
hansdampf2280
Mo, 20.12.10, 08:26
hallo,
könnt ihr mir sagen,wie lange 3 stück Cree XP-G Q5, warmweiß, 353 Lumen ,angeschlossen an einem 18650 Ultrafire Akku mit 3000mAh, auf volllast brennen würden?
oder ist das nicht zu empfehlen,weil der akku evtl. nicht lange halten würde?
über ein paar infos wäre ich dankbar.
pantau
Mo, 20.12.10, 08:34
Ich denke das hängt davon ab was für eine KSQ dazwischen schaltest - bei 350mA brennen die länger als bei 700mA. Wie ist denn der genaue Aufbau ?
Mo, 20.12.10, 09:51
Geht nicht besonders gut. Volllast bei dieser LED ist 1A (laut CREE sogar 1.5A, aber das ist nicht mehr sinnvoll kühlbar). KSQ mit 80% Effizienz vorausgesetzt (was sehr schwer zu erreichen ist, da entweder die LEDs parallel an einem Buck-Boost Wandler oder alle in Serie an einem Boost Wandler betrieben werden müssten) wären etwa 30 Minuten erreichbar.
ryestone
Mo, 20.12.10, 10:02
Willst Du die LEDs direkt anschließen, Akku 3,7 V und LED bei 1500 mA 3,6 V?
Da hätte ich Bedenken.
Wie lange der Akku die drei LEDs betreiben kann, kannst Du erst genau feststellen, wenn Du den Gesamtstrom gemessen hast: 3000 mAh : Gesamtstrom = Stunden (h).
Mo, 20.12.10, 13:02
Hinzu kommt, dass Ultrafire seine Produkte besser darstellt als sie in Wirklichkeit sind. Das ist bei Taschenlampen so, das ist bei den Akkus so und so weiter.
3000mAh sind im 18650-Akku nie und nimmer drin. Ich denke, dass es bis 2600mAh sein könnten.
Die blauen 2500 hatten auch nur eine Kapazität bis 2200mAh.
