Und wieder mal möchte ich hier ein kleines HOW² machen (weil gewünscht
Zunächst einmal möchte ich sagen das es Hauptsächlich für die Modellbauer unter uns recht interessant sein sollte. Mit dem Baustein kann man diverse Lampen, LEDs!, Motoren usw. über Fernsteuerung An und Aus Schalten (Also nicht nur für LEDs).
Also die benötigten Materiealien:
-Billiges Standartservo, kostet ca 4-5€
-Ein Relais mit einem Öffner (6V Relais).
-Lötzeugs und Litzen (sollte ja wohl jeder von uns haben
Zunächst nehmen wir uns das Servo vor und werden es schlachten, d.h. Aufschrauben, Getriebe raus und Elektronik freilegen. Schaut dann so aus: Als nächstes wird der Motor entfernt und anstatt dem Motor die Relaisspule angelötet: Nun sind wir fast fertig. Jetzt noch die Kabel an den Öffner (oder schließer, je nachdem was man bauen möchte) löten. Dann das Relais an den Platz wo vorher der Motor war und die Kabel aus dem Gehäuse führen (Achtung eng): Und so schaut es zusammengschraubt aus: Anmerkung: Der Poti dient zum einstellen des Nullpunktes (Also der Punkt an dem das Relais nicht! schaltet).
Und so kann es aussehen wenn es fertig verbaut ist. Sieht aus wie ein Servo, ist es aber nicht
Ach bevor ichs vergesse, es ist billiger als ein fertiger ausm blauen C. Preis etwa 8€!
Mfg Timo
