ich habe eine grundsätzliche Frage.
Kann man den Strom einer KSQ mit 1400mA auf 2x 700mA aufteilen? Wenn ja, wie? Und wie verhält sich das mit den Spannungen?
Alle 700mA KSQs können nicht genug COBs versorgen.
*Edit*
Thema hat sich erledigt.
KSQ Strom aufteilen
Aufteilen geht
1.) wenn Du den Strom durch jeden Strang mit einem Widerstand kontrollierst.
Ohne Kontrolle können die Ströme durch beide Ströme unterschiedlich sein und daher zu unerwünschten Ergebnissen führen.
2.) wenn die LED´s jeden Stranges die 1.400 mA vertragen können.
Ist dies nicht der Fall reicht schon eine kurzeitige Unterbrechung eines Stranges aus, die LED´s im anderen Strang zu zerstören.
Zu deinem Fall 1:
Also so? Schematisch stark vereinfacht. Ich müsste dann mit jedem Widerstand 700mA vernichten und den Rest der Spannung dazu? Die KSQ kann ja maximal 48V liefern. Nehmen wir mal an, ich benutze 40V davon, dann brauche ich einen 11,4 Ohm Widerstand (oder den Nächsthöheren in der Tabelle)?
- Beatbuzzer
Nein, damit vermiest du dir nur die Effizienz. Für den Widerstand würde ich 1V lassen, das sollte reichen um die Ströme gleichmäßig zu teilen. Wenn 700mA fließen, dann muss er folglich 1,43 ohm groß sein. Mit 1,5 ohm kommst du also hin.kobidror hat geschrieben: Ich müsste dann mit jedem Widerstand 700mA vernichten und den Rest der Spannung dazu?
Weiterhin muss er 0,7W abführen können. Ein 1W Typ sollte also mindestens verwendet werden. 2W schaden aber auch nicht.
Die Schaltung ist OK, die Annahme zum Widerstand nichT:kobidror hat geschrieben:Ich müsste dann mit jedem Widerstand 700mA vernichten und den Rest der Spannung dazu? Die KSQ kann ja maximal 48V liefern. Nehmen wir mal an, ich benutze 40V davon, dann brauche ich einen 11,4 Ohm Widerstand (oder den Nächsthöheren in der Tabelle)?
Die beiden Widerstände sollen Dir nur die Möglichkeit geben, den Strom durch jede Reihe zu kontrollieren. Deshalb sollten sie möglichst klein sein (1 Ohm oder kleiner).
Im Betrieb misst Du die Spannung über jedem der beiden Widerstände. Über einem 1 Ohm Widerstand z.B. müsstest Du bei 700 mA eine Spannung von 0,7 Volt messen (Ohmsches Gesetz ).
Sind die LED´s der beiden Stränge in ihren Werten unterschiedlich, dann sind auch die beiden Spannungen unterschiedlich,
z.B. 0,65 Volt auf Strang 1 und 0,75 Volt auf Strang 2 bedeutet (bei 1 Ohm Widerständen) 650 mA auf Strang 1 und 750 mA auf Strang 2.
Ahh, comprendo!Sailor hat geschrieben:Im Betrieb misst Du die Spannung über jedem der beiden Widerstände. Über einem 1 Ohm Widerstand z.B. müsstest Du bei 700 mA eine Spannung von 0,7 Volt messen (Ohmsches Gesetz ).
Die Spannungen würden aber auf 84V pro Strang steigen, oder? In meiner Erinnerung stehen ja Spannung und Strom in Wechselwirkung miteinander.
- Beatbuzzer
Nö, die Spannung wird nicht höher, als die KSQ maximal liefern kann. Wenn sie also 48V gibt, dann bleiben es auch max. 48V.kobidror hat geschrieben: Die Spannungen würden aber auf 84V pro Strang steigen, oder?
Im Betrieb hängt die Spannung aber von der Anzahl und Durchlassspannung der angeschlossenen LEDs ab. Wenn da für 700 / 1400mA z.B. nur 30V benötigt werden, dann gibt die KSQ auch nur 30V.
