Schaltung - automatisches dimmen und ein + ausschalten
Mo, 23.11.09, 10:29
Sorry, aber ich werde sicherlich kein Target installieren, um die Schaltung anzuschauen...
Wegen 'Probleme beim Programieren'... Welche Sprache?
marfri
Mi, 25.11.09, 21:53
Hallo Borax,
ich habe jetzt alle Artikel bei mir, wo ich bestellt hatte! Bin gerade dabei das EVO-Board zu Löten! Wenn du noch etwas an verbesserungen auf Lager hast, oder Veränderungen in der Schaltung, dann teile es mir mit!
Das DCF-Modul war auch schon dabei!
Bis dann
Grüßle Mario
PS.: Target habe ich auch noch auf mein Rechner, aber nutze lieber eagle! :)
Mi, 25.11.09, 22:51
Sehr schön! Dann mal das EVO-Board zusammenlöten und testen (siehe Anleitung). Als nächstes das Display anschließen: Am EVO-Board gibt es einen Erweiterungsstecker (passt z.B. ein altes Festplatten-Flachbandkabel drauf) und ebenfalls testen. Passendes Programm kann ich Dir liefern. Ähnlich beim DCF-Modul. Dann beides (Display + DCF) zusammen testen usw...
Ich bin ein Freund von 'zuerst alles einzeln testen' und dann erst 'endgültigen Schaltplan zusammenstellen'. Irgendwelche Fallstricke gibt es eigentlich immer. Auch z.B. beim Anschluss des DCF Moduls (hab ich gerade erst gelesen). Dieses soll man besser über einen Transistor am µC anschließen, weil der Ausgang des DCF Moduls nur mit einem sehr geringen Strom belastet werden darf (max. 50µA; besser nur 5µA!). Außerdem ist die max. Betriebsspannung des DCF77 Moduls jetzt nur noch mit 3.5V (war früher 5.5V) angegeben!
=>Hast Du auch die Spannungsreferenz ICs TL431 o.ä.? (Hatte ich hier schon mal angesprochen: viewtopic.php?p=107690#p107690 )
marfri
So, 29.11.09, 20:13
Das Board habe ich schon mal fertig, aber das mit dem Display anschließen und testen kann bissle dauern, ich muß einen kleinen Adapter bauen!
Hoffe du hast bissle gedullt, kann ein paar Tage dauern!
Mit dem vorher Testen finde ich auch gut, dann können Kinderkrankheiten noch beseitigt werden!
Die Spannungsreferenz ICs TL431 habe ich da!
Gruß Mario
Mo, 30.11.09, 10:13
Code: Alles auswählen
Und? Schon mal einen µC damit programmiert und getestet (Pollin-Testprogramm)?
Kein Problem. ICH muss das nicht 'auf die Schnelle' fertig bauen :mrgreen:
Hier mal ein Anschlussplan für das DCF77 Modul. Ich hab selbst keins, daher kann ich das nicht testen. Sollte aber so funktionieren:
marfri
Mo, 30.11.09, 23:56
Hi ,
diese Schaltung ist jetzt zum anschluss an das Evaluatios-Board gedacht, oder muss ich die Schaltung in meine andere Schaltung übernehmen, bzw. da mit einbauen!?
Programiert habe ich bis jetzt noch nie gemacht, ausser CNC-Maschinen!
Ich denk mal , das ich das auch noch kapiere, bzw. das dafür noch platz in mein kopf ist!
grüßle
Di, 01.12.09, 08:39
Beides. Ist einfach der 'Anschlussplan' für das Pollin DCF77 Modul bei 5V Betriebsspannung an einen µC.
Der linke Teil der Schaltung sorgt für die nötige Betriebsspannung des DCF Moduls (3V) und für ein verzögertes Einschalten des Empfangsteils (PON-Pin). Der rechte Teil (Transistor mit großem Basis-Vorwiderstand) sorgt für ein hinreichend großes Signal am Eingang des µC (das DCF Modul gibt etwa 10µA aus - der Eingang am µC 'will' aber eher ~500µA).
Zunächst musst Du ja noch gar nichts selbst programmieren. Nur das Pollin-Testprogramm mit Ponyprog auf den Chip schreiben und testen. Erst wenn das funktioniert, geht es weiter mit dem Anschluss (und Programmierung) von Display, DCF-Modul, Temperatursensor, PWM-Ausgang...
marfri
Di, 01.12.09, 11:36
ist ja nicht schlecht, wenn ich englisch könnte, wüsste ich auch was da alles steht!
Das Test-Programm von Pollin habe ich mal auf mein Rechner, aber weiter komm ich jetzt auch nicht, da steht ja haufen zeug(Ordner u Unterordner) drin.
gruß
Di, 01.12.09, 12:17
Ponyprog schon installiert?
...wenn ich englisch könnte...
In der Datei 'Testtool.pdf' sind die ersten Schritte eigentlich alle erklärt (sogar deutsch :) )
Noch ein paar Anmerkungen dazu:
Wenn Du mit Ponyprog was schreiben willst, muss ein 1:1 Kabel von Deiner seriellen Schnittstelle am Computer mit dem ISP - Anschluss auf dem EVA-Board verbunden sein. Ferner braucht das EVA-Board natürlich auch Strom.
In Ponyprog (bei 'Dev. Type') natürlich den passenden µC auswählen (bei Dir AVR micro und ATmega8)
Bevor man Security Bits ändert (schriebt), IMMER zuerst die Security Bits lesen! Also nach Klick auf das Schloss-Icon zuerst 'Read' anklicken. Nur wenn das fehlerfrei funktioniert kann man die Werte ändern und per 'Write' zurückschreiben.
Nach dem Programmieren des Chips das serielle Kabel vom ISP Anschluss abziehen und (falls man die serielle Schnittstelle verwenden will) mit dem RS232 Anschluss auf dem EVA-Board verbinden. Ansonsten gar nicht einstecken.
marfri
Di, 01.12.09, 13:35
Sorry, aber ich finde bei mir keine PDF-Datei im Pony-Programm
Di, 01.12.09, 13:43
Nicht im Pony - Programm... Das ist und bleibt Englisch! Aber Pollin war so nett und hat eine Doku und und ein Testprogramm für das Evaluation Board veröffentlicht.
Gibt es hier:
http://www.pollin.de/shop/ds/MTY5OTgxOTk-.html
(Am besten beides speichern. Die 'Anleitung' für Pony-Prog ist im Zip-Archiv )
marfri
Di, 01.12.09, 14:47
Danke @Borax,
warum sind die sachen immer so versteckt?
Da habe ich vorhin auch geschaut, aber nix gefunden.
gruß
marfri
Di, 01.12.09, 15:22
der 1.Test war erfolgreich. Die Led's haben das gemacht was da drin steht.
Jetzt muß ich mich um das Adapterstück für das LCD kümmern!
gruß
marfri
Do, 03.12.09, 23:47
Hallo Borax,
kannst du bitte mal einen bzw. zwei blicks auf die Schaltung werfen! Im oberen Bereich am DCF habe vervollständigt, und im unteren Bereich bei der Beleuchtung habe ich noch ein Mondlicht eingefügt!
Pin-Belegung sieht so aus:
PB0 --> Relais 1
PB1 --> Led's -Taglicht
PB2 --> Led's - Mondlicht
PB3 --> Relais 2
PB4 --> Relais 3
PB5 --> Relais 4
Gruß mario
Fr, 04.12.09, 09:45
Sieht auf den ersten Blick allen gut aus! Wenn das Mondlicht mit 18V betrieben werden sol, würde ich ggf. auch hierfür 6 LEDs verwenden, dann muss nicht so viel Spannung am Widerstand verbraten werden. Da reichen ja recht billige schwache 5mm LEDs (z.B. 5 kaltweiß + 1 blau) problemlos aus.
marfri
Fr, 04.12.09, 16:51
Ich denk mal das ich das Mondlicht sogar nur an die 5V-Versorgung anschließ. Meinst nicht, das da ein Modul wie von dem Taglicht ausreicht, mit 2-kalt-weise und 1 blaue LED!
Fr, 04.12.09, 22:37
Welches 'Modul'? Meinst Du die Nichia Superflux damit? Klar reicht da eine. Und zum 'Färben' ggf. noch eine blaue. An 5V gehen die aber nur einzeln parallel mit jeweils eigenem Vorwiderstand.
marfri
Fr, 04.12.09, 22:57
von dene teile meinte ich nur eins davon so bauen das es nachher als Mondlicht nutzbar ist!
download/file.php?id=15412&mode=view
da bekomme ich ja die 5mm Led's genauso drauf! muss ich noch schauen, das teil soll ja kein scheinwerfer werden!
gruß
marfri
Mo, 07.12.09, 12:00
Hi Borax,
das mit dem LCD anschliessen kann noch ein bissle dauern, ich finde kein passenden Anschluß-Stecker im internet!
werde mal mit POLLIN telefonieren!
bis dann
gruß
Mo, 07.12.09, 13:18
Einfach den vorhandenen Folienleiter ablöten und neue Kabel anlöten. Hab ich bei einem anderen (aber ähnlichen) Display auch so gemacht. Zugegeben, es ist etwas eng, aber es übt das Löten von 'Kleinkram'. Eine genau passende 'Buchse' für den Folienleiter wirst Du wohl nur schwer finden...
marfri
Do, 24.12.09, 14:01
Hallo Borax,
sorry das von mir in der letzten Zeit nicht so viel zurück kommt! Ich komm im moment einfach nicht mehr den ring rum. In der Firma geht es drunter und drüber , Überstunden und so weiter!
Danke für deine Unterstützung und Hilfe!
Wenn ich wieder soweit bin, zB.: mit dem Display(habe den Stecker gefunden,kommt die nächsten Tage), dann meld ich mich!
Wünsche schöne Weihnachts-Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
gruß mario
marfri
So, 03.01.10, 15:01
Hallo Borax,
jetzt kann ich langsam aber sicher bissle weiter basteln, das Verbindungsteil für das Display habe ich am letzten Tag 2009 erhalten.
Bin gerade dabei die Verbindung zum Evaluation-Board zusammen zu löten!
mfg Mario
marfri
Di, 05.01.10, 17:01
Hallo BORAX,
habe das Verbindungsteil zum Testen fertig und auch schon mal angeschlossen. Es sind mal in der 1.Zeile Balken und in der 3.Zeile Balken zu sehen!
mfg mario
Do, 07.01.10, 12:52
Na dann kannst Du ja schon mal den Kontrast einstellen.
Bin erst grade aus dem Urlaub zurück - von daher hätte ich Dir die letzten 2 Wochen sowieso nicht helfen können.
marfri
Do, 07.01.10, 16:37
Hallo Borax,
das habe ich mir schon gedacht , das du im Urlaub bist. Hoffe das es schön und Erholsam war!
Mit dem Kontrast einstellen funktioniert auch schon, habe auf dem Verbindungsteil provisorisch ein Poti und den Widerstand mit eingebaut!
gruß mario
