Totaler Anfänger möchte eine Led Leiste bauen
NoNeed
Sa, 13.10.07, 09:51
Leiten die zufällig strom ?
Sa, 13.10.07, 09:59
Klar, auch Eisen leitet Strom, wenn auch nicht so gut wie Kupfer.
NoNeed
Sa, 13.10.07, 10:01
Dann schliese ich jezz mal eine led an zwei akkus an :lol:
Sa, 13.10.07, 10:12
Ich denke, Du wolltest heute Lötzinn und Kabel kaufen?
Wenn Du rote LED´s an zwei Akkus anschließt, muss ein Widerstand mit rein oder nur sehr kurz leuchten lassen!
NoNeed
Sa, 13.10.07, 10:14
Nicht heute.. Demnächst
Ich wollte es einfach mal so anschließen weil mir Langweilig ist ^^
Sa, 13.10.07, 10:33
Du hast nicht irgendwo ein altes Telefonkabel oder Computerkabel rumliegen?
Lautsprecherkabel ginge auch.
NoNeed
Sa, 13.10.07, 12:23
Ein Telefonkabel müsste da sein aber das muss ich erst suchen
Wenn dann wollte ich es doch soweis gleich in den Kabelkanal machen
NoNeed
So, 14.10.07, 12:11
So ich habe ein Kabel gefunden mit Kupfer indrinnen.
Wie soll ich das jetzt verlöten ? Erstmal ein bisschen abisolieren und dann den Kupferdraht um das beinchen wickeln undd dann verlöten ?
Elektronikmann
So, 14.10.07, 12:34
Sieh dir das an, da sind Bilder dabei wie sowas gemacht wird.
viewtopic.php?f=31&t=2677
NoNeed
So, 14.10.07, 13:11
Leitet der Lötzinn strom ?
Elektronikmann
So, 14.10.07, 14:36
NoNeed
So, 14.10.07, 15:40
Schon gut
Da hast du eine Parralell schaltung gemacht .
Ich wollte ja nur wissen wie ich die LED's unter einander verlöten muss
Den Rest weiß ich ja (oder nicht :D)
Die Ganzen Widerständen Verlöten (mit Litze)und dann den Ersten wider stand an das minus kabel
und die Kürzeren Beinchen alle verlöten(ebenfalls mit Litze ) und ans Plus Kabel
Richtig oder liegee ich da gänzlich falsch ?
Elektronikmann
So, 14.10.07, 17:27
NoNeed hat geschrieben:Schon gut
Das ist keine Parallelschaltung. Das ist eine Reihenschaltung. Immer 3 LEDs in Reihe und danach Parallel. Also nochmal: erst Widerstand danach 1.Ledbein + dan am -bein wieder raus und mit dem
+bein der nächsten LED verbinden. das machst du für 3 LEDs. Danach kommt der Widerstand an +
Leitung und das minusbein der letzten LED in der 3er Kette an minus.
Sieh dir nochmal das Löt-Schema an.
NoNeed
Mi, 24.10.07, 17:35
Ich verstehe nicht was du meinst. Und mit sieh dir das Löt-Schema an bringt mir auch nichts weil ich deinen Thread nicht verstehe
Elektronikmann
Do, 25.10.07, 13:03
NoNeed hat geschrieben:Ich verstehe nicht was du meinst. Und mit sieh dir das Löt-Schema an bringt mir auch nichts weil ich deinen Thread nicht verstehe
Ich weis langsam auch nicht mehr wie wir dir das noch erklären können damit du klarkommst.
In meinem Schema was ich meinte steht Leiste 1. Die anderen Leisten kannst du mal vergessen.
Desweiteren sind in dem Bild noch Rainbow eingezeichnet. Die kannst du auch ausser acht lassen.
Ich kann dir auch im Moment keine andere Zeichnung machen weil mein PC im Eimer ist und ich an einem Fremd-PC sitze. Sailor hat dir auch schon alles haarklein erklärt wie du das machen mußt.
Also versuch ich es noch mal: Du hast eine minus und eine plusleitung.
Eine LED hat zwei beine. Eines ist länger als das andere. Das lange bein ist +
Das kurze bein ist -.
Du nimst einen passenden Widerstand und lötest den Widerstand an ein langes bein der 1sten LED.
Das kurze bein der ersten LED verlötest du mit dem Langen bein der 2ten LED. Das kurze bein der
2ten LED verlötest du mit dem 3ten langen bein der 3ten LED. Das kurze bein der 3ten LED verlötest du mit dem minuskabel.
jetzt bleibt nur noch der Widerstand der von der einen seite noch keinen anschluss hat. Den lötest du an die Plusleitung. (Meine beschreibung liest sich wie ein Kochbuch) Jetzt kannst du deine Batterie oder sonst eine passendeStromquelle anschliessen. Du hast jetzt 3 LEDs in Reihe. Mit den anderen wird das genauso gemacht.
Hoffe das war jetzt verständlich genug.
MfM
NoNeed
Do, 25.10.07, 17:02
Das habe ich schon alles verstanden nur wollte ich fragen ob man die ganzen Widerstände verlöten kann und dann zum Schluss das an den Pluspol machen kann und desgleichen mit den letzten beinen der led...
Das meinte ich
Do, 25.10.07, 17:42
Klar kannst Du das. Wenn Du zuerst immer diese 3er-Reihen machst und das ganze erst am Ende mit den beiden Leitungen zusammenlötest ist das auch ok!
NoNeed
Fr, 26.10.07, 13:38
DAs wollte ich ja nur wissen. weil dann jede 3 er Kette einzeln an die Leitung anzulöten ist mir zu mühselig
Elektronikmann
Sa, 27.10.07, 17:22
Hallo No Need, was machen deine LEDs.?
NoNeed
So, 28.10.07, 16:22
Ich geh mir morgen einen Kabel Kanal besorgen und bohre dann löcher hinein und dann klebe ich die rein und verlöten
NoNeed
Mi, 31.10.07, 20:13
SO
hab mir endlich den kabel kanal gekauft aber jetzt hab ich das problem oder denke ich es zu haben das der kabel kanal zu dünn ist ...
Kann ich eigentlich die led's gleich selber verlöten ? also dünnes an dickes löten ?
fbkreon
Fr, 02.11.07, 18:22
servus,
ich habe meine superflux in einem 10x15mm Kabelkanal installiert; das klappt wunderbar, solange du dich damit zufriedenstellst, dass du den deckel nicht mehr raufgeschoben bekommen wirst.... ;-) so perfekt mittig geklebt bekommst du die nicht, der klebetropfen müsste dann schon maschinell aufgetragen werden ;-) du kannst den deckel dann aber einfach am kanal entweder aufgelegt mit isoband fixieren oder einfach die entstandenen fugen links und rechts mit dem heißkleber füllen.
