Noch ein wenig 'Peripherie' also Transistoren, Widerstände, Spannungsregler, Uhrenquarz, Kondensatoren, ggf. Stecker, Kabel und sonstigen 'Kleinkram'brauch ich sonst noch was damit das ganze läuft?
Zeitgesteuertes Licht
@Borax
könntest du mir einen schaltplan zeichnen wen du zeit hast? Ist nicht eillig!!!
brauchst du noch angaben?
8x HP LEDs Weiß (http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... Lumen.html)
4x HP LEDs Warmweiß (http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree ... Lumen.html)
32x 3mm LEDs Blau (http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-3 ... B300B.html)
12x LEDs Weiß (http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... GS-K1.html)
12x LEDs Warmweiß (http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5 ... /oxid.html)
Ja. Kann ich schon machen. Du solltest aber wie schon mal erwähnt den µC auch ein wenig 'kennenlernen'. Und das Ganze 'Gruppen/Funktions'-weise aufbauen und testen. Also mal µC mit ein paar kleinen LEDs schalten und faden lassen. Dann mit High-Power LEDs an KSQ und PWM. Dann RTC aufbauen und testen. Erst wenn klar ist, dass und wie das alles funktioniert den finalen Schaltplan und Platine planen. Auf der 'fix und foxi' Schaltung kann man nur schwer nach Fehlern suchen...
Das kleine reicht. Nein, da ist nichts dabei. Stecker brauchst Du eigentlich nicht groß, nur einen für den Anschluss des ISP Kabels. Ggf. noch ein Kabel zum Anschluss des RS232 Adapters (einfach ein Standard-9-Pol RS232 Kabel verwenden und 'durchschneiden'). Ansonsten reicht ein 'harter' (keine Litze) isolierter Kupferdraht aus dem man sich ein paar Stücke zurecht schneidet und die Enden abisoliert.
- Beatbuzzer
Ich verlinke mal auf unsere hauseigene Ecke mit etwas Infos zu dem Ganzen:Q-Pat hat geschrieben:gibts vieleicht so nen paar versuchs aufbauten? mit bischen erklärung?
was brauch ich da zum testen zusätzlich?
viewtopic.php?f=31&t=7092 Da mal runter scrollen bis zu dem Punkt "Computer / Mikrocontroller".
Ansonsten mal bei rn-wissen reinschauen. Ist ähnlich wie Wikipedia aufgebaut, und da gibts auch einiges zu BASCOM. Hier mal ein Beispiellink:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom
