hu? ^^
also
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-1V.html
und
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -Watt.html
LED-Schild
die leds sind ok nur die widerstände nicht jemand hatte 56 ohm gesagt die in deinem link sind 560 ohm
aber 56 gibts nicht im shop
alternative wären
den 9V-(2,1V x4 )/20mA ergeben 30 ohm
die 33 sind da perfect dafür
alternative wären
Das hatte ich Dir geschrieben:
Hast Du dazu noch fragen?Verfasst am: Sa, 17.02.07, 20:04 Titel:
Dann verschwendest Du viel wertvolle Energie.
wenn Du immer vier der LED´s in Reihe schaltest und einen 56 Ohm Widerstand dazu benötigst Du nur 1/4 der Energie - oder anders gesagt: der 9 Volt Block hält vier mal so lange!
das sind aber 5W widerstände, die dürften ziemlich fett sein. Dann lieber 4 130er parallel.Ilker21 hat geschrieben:die leds sind ok nur die widerstände nicht jemand hatte 56 ohm gesagt die in deinem link sind 560 ohm
alternative wären
edit:
Steht so im Shop. Also sind das HL-Widerstände, auch wenn das Foto was anderes zeigt.Widerstand 33 Ohm 5 Watt
Widerstände Für Luxeon LEDs
Zu den Widerständen noch eine Anmerkung:
Wenn Du Deine Freundin nicht blenden willst, kannst Du auch mit zwei oder drei 130 Ohm Widerständen, die parallel zueinder geschaltet sind, einen guten Vorwiderstand "basteln".
Ganz so tief würde ich mit dem Widerstandswert für diese Anwendung nicht gehen.
