Zeitgesteuertes Licht
Grob gesagt:
Schaltplan (ähnlich wie derjenige, den Du ja schon erfolgreich gebaut hast). Da drauf ist (ggf. über Jumper entkoppelt) ein ISP Anschluss (eine 6Pol oder 10Pol Buchsenleiste wie Du sie auch hier schon mal gezeichnet hast: viewtopic.php?p=148082#p148082 ).
Der ISP Anschluss ist mit bestimmten PINs des AVR ICs verbunden. Da wird das Kabel zum Programmer angeschlossen. Das andere Ende des Programmers geht zum USB Anschluss Deines Computers. Auf diesem läuft eine Software (BASCOM, AVR-dude, AVR Studio...) die das in Basic/C/ASM geschriebene Programm in 'maschinenlesbaren' Code übersetzt und auf den AVR IC überträgt. Dort wird es im Flash Speicher abgelegt (ähnlich wie bei einem USB-Stick) und steht danach so lange zur Verfügung bis es ggf. überschrieben wird. Der AVR-IC kann dann entsprechend seinem Programm die Anschlüsse steuern. Z.B. ein/ausschalten dimmen...
könntest du mir vieleicht nochmal einen schaltplan zeichen mit dem microkontroller und der RTC? zumindest einen ansatz, den ich dan versuchen werde zu erweitern?
Muss ich auf irgend etwas achten?
Meinst du der ATMega168 ist für mein vorhaben jetzt okay?
Du mußt nur SCL und SDA von der RTC mit 2 Pins vom uC verbinden. beim PCF8583 sind es pin 5 und 6. An beide Leitungen jeweils ein Pull up Widerstand nach VCC. Das ist die Verbindung, wenn du den Interrupt verwenden willst mußt du Pin7 genauso verbinden.
an Pin 1 und 2 kommt der 32.768kHz Quarz.
Pin1 verbindest du mit je einer Schottkydiode an VCC und der Knopfzelle.
Pin 4 ist GND. Pin 3 (Adresseinstellung) auch an GND.
Der reicht locker.Meinst du der ATMega168 ist für mein vorhaben jetzt okay?
...einen schaltplan zeichen... Schau mal hier:
http://www.avrprojects.info/avr-project ... sed-clock/
Keine Sorge, das wird schon. Ich kann Dir auch einen 'schöneren' Schaltplan malen. Zunächst solltest Du aber erst mal mit ganz kleinen Schritten so einen µC 'kennenlernen'. Z.B. erst mal nur eine LED blinken lassen, dann faden...
Hast Du das Zeug schon bestellt?
Falls nicht, dann auf alle Fälle ein Steckbrett dazu bestellen. Das ist prima für die 'Kennenlernphase' geeignet
OKay
meinst du so etwas?
http://www.reichelt.de/Laborkarten/STEC ... efde911804
Ich habe noch nicht bestellt, da ich noch nicht genau weis was ich alles brauche =(
meinst du so etwas?
Also, Jungs.
Ich muss an dieser Stelle mal was los werden. So lange bin ich noch nicht hier bei.
A B E R
Was ihr hier alle an Zeit und Energie hinein steckt, ist mehr als einen Applaus wert!
Einfach nur klasse, Jungs!
Gruß an alle Uneigennützigen dieses Boards
Harrdy
A B E R
DAS gibt es sonst eigentlich nur noch gegen "Vorkasse".Ich kann Dir auch einen 'schöneren' Schaltplan malen.
Harrdy
Da kann ich mich nur anschliesen, einfach klasse das man hier wirklich noch so nette hilfe bekommtStrumboe hat geschrieben: Was ihr hier alle an Zeit und Energie hinein steckt, ist mehr als einen Applaus wert!
kommt drauf an was ich noch zum RTC und Microkontroller brauche? kann der Mk ohne sonstige sachen dimmen, faden, etc?Borax hat geschrieben:Das kommt drauf an was Du alles willst
Ist dieser Kühlkörper eigentlich für HP LEDs geeignet? Ist von dem maßen her genau das was ich brauche =)
http://www.reichelt.de/Profilkuehlkoerp ... efde911804
1. Der Kühlkörper ist gut.
2. Der µC kann zwar 'ohne sonstige sachen dimmen, faden, etc', aber nur kleine Ströme. Für große Ströme ist eine Verstärkung (Transistoren, Mosfets) erforderlich. Ferner sollte man High-Power LEDs möglichst an einer KSQ betreiben.
Siehe z.B. auch hier:
viewtopic.php?f=23&t=13133
(Auf dem Arduino-Board ist auch ein ATMega...)
Es geht natürlich auch mit Vorwiderständen und sauber eingemessener Spannung. Wenn man LEDs nahe dem max. Strom betreiben will, sollte man das aber nur mit KSQ.
Ferner wäre halt noch die Überlegung ob Display oder nicht, sowie serielle Verbindung (damit der µC Daten an deinen Computer übertragen kann). Das ist zur Fehlersuche recht praktisch. Hierzu wäre noch ein RS232-USB Adapter + Kabel und ein paar Transistoren (BC557 + BC 547 o.ä.) sowie Widerstände erforderlich.
- Ich möchte die LEDs nicht am max. Strom betreiben.
- Display ja, aber erst später (oder würdest du mir empfehlen?)
- das mit dem RS232-USB Adapter klingt gut, vorallem für den anfang würde es mir bestimmt sehr helfen. was meinst du da zB. konnte bei reichelt jetzt irgendwie nix passendes finden =(
Wieviel Volt ausgangsspannung habe ich dan vom Microkontroller aus?
Kann/darf/soll ich dan jeweils 4 HP LEDs in Reihe machen?
Wie würde man das am besten machen mit HP LEDs und den Mk?
Wenn du ein Display einfügen möchtest, solltest du schon im Vorfeld überlegen was du anzeigen möchtest. 7Segment/oder LCD, kommt darauf an was du alles dastellen willst.Q-Pat hat geschrieben:- Display ja, aber erst später (oder würdest du mir empfehlen?)
Bei Ebay gibt es die ab 3Euro incl Porto.- das mit dem RS232-USB Adapter klingt gut, vorallem für den anfang würde es mir bestimmt sehr helfen. was meinst du da zB. konnte bei reichelt jetzt irgendwie nix passendes finden =(
Die werden normalerweise mit 3v3 oder 5V betrieben. Die Versorgungsspannung hast du dann auch an den Pins zur Verfügung.Wieviel Volt ausgangsspannung habe ich dan vom Microkontroller aus?
RS232-USB Adapter beim R: http://www.reichelt.de/USB-Konverter/US ... ICLE=58641 (so billig wie bei ebay ist der natürlich nicht).
Display... Ich würde in diesem Fall eher ein LCD nehmen. Z.B. so was: http://www.reichelt.de/Hintergrund-grue ... ICLE=10945
In diesem Fall brauchst Du wieder ein (einstellbares) Netzteil mit 15V.
Du darfst/kannstKann/darf/soll ich dan jeweils 4 HP LEDs in Reihe machen?
Wie gesagt, entweder mit einer kleinen KSQ Schaltung (siehe oben) oder nur Mosfet + Vorwiderstände mit etwa 1Ohm (und dann das Netzteil auf passende Spannung trimmen). Um den µC auch an dem Netzteil zu betreiben brauchst Du noch einen Spannungsregler (78L05 o.ä.) + Kondensatoren.Wie würde man das am besten machen mit HP LEDs und den Mk?
Also meinst du das Display gleich mit einplanen?
dan brauch ich ja noch auf meiner Platine das gegestück zu dem RS232?
ich würde das gleiche verbauen wie bei meinem letzten vorhaben, da hat das auch gut hingehauen mit dem einstellen. Ich war ja dan nur bei 14,7 volt. Kaputt gehen kann deswegen nix? oder meinst du wirklich eine ksq schaltung machen?
Eigentlich schon. Aber das musst Du selbst entscheiden.Also meinst du das Display gleich mit einplanen?
Klar, geht auch. Allerdings willst Du ja jetzt Warmweis + Kaltweis High Power LEDs 'mischen'. Die haben meist nicht die gleiche Flussspannung. In diesem Fall kannst Du die Spannung ja nur für eine Sorte optimal einstellen. Für die andere Sorte müsstest Du die Vorwiderstände anpassen. Geht zwar auch, aber Du braucht halt einige davon... Eine KSQ pro Sorte würde das 'elegant' lösen.ich würde das gleiche verbauen wie bei meinem letzten vorhaben, da hat das auch gut hingehauen mit dem einstellen.
hm...
kann ich die ksq sselber zambauen oder soetwas?
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... uelle.html
Die nicht gerade... Das ist ein Schaltregler. Ich meinte die ganz einfache 2-Transistor-KSQ wie oben im dem Link angegeben:
viewtopic.php?p=149257#p149257
Hier halt dann mit 15V und 4 LEDs in Serie. Je nach anvisiertem Strom R1 entsprechend anpassen (für 700mA auf etwa 0.9 - 1Ohm)
Verstärken musst du da nix mehr, weil hier nicht die komplette Last über die PWM geschalten wird.
Die meisten AVR Controller können in den Absolute Maximum Ratings bis zu 40mA pro Pin. Allerdings darf der Strom 200mA Gesamt nicht überschreiten. Auch ist es nicht ratsam direkt an den Maximum Ratings zu arbeiten. Dies nur mal so zur Info am Rande!
Gruß Flo
Gruß Flo
Zuletzt geändert von stromflo am Fr, 28.10.11, 18:32, insgesamt 2-mal geändert.
