Hilfe beim LED anschließen
Di, 14.09.10, 09:13
Der PWM-Ausgang des Dimmers kommt auf den PWM-Eingang der Extrem-Lines.
Wenn Du die Extrem-Lines direkt dimmst, also den Dimmer über Plus und Minus der Spannungsversogung anschließt, kommt es zu einem Wechselspiel zwischen Dimmer und KSQ der Leisten, was zu dem Summen führen kann.
Eine Lösung für die Verbindungen hast Du zwischenzeitlich gefunden?
