Das ist unerheblich, ob die Led mit 3,5V, oder 3,6V oder 3,8V betrieben wird. Die P7 braucht um auf die volle Leistung zu kommen 4,2V. Die beiden Schaltungen laufen einmal mit 4V bzw. 4,5V, jedoch erzeugt keine eine Ausgangsspannung die groß genug ist, eine P7 unter maximalen Bedingungen laufen zu lassen.
mfg Achim
Cree MC-E oder P7 Taschenlampen-Modifikation
@ Achim: Das ist Mumpitz, eine LED ist Stromgesteuert, die P7 will also 2800mA und die Spannung die sich dabei einstellt ist abhängig von der Temperatur wie auch von der LED selbst. In der Kennliniengleichung einer normalen Siliziediode sieht man schön, dass sich die Kennlinie durch die Temperatur verändert.
Nochmals Mumpitz, wenn die Eingangsspannung an der KSQ größer als ~4,7V ist, dann gibt die Schaltung serwohl 4,2V ab also woher hast du das, dass die das nicht kann. Mir scheint du hast die Schaltung nicht ganz verstanden. Die Schaltung regelt den Strom über R1, die Spannung welche sich dabei einstellt ist dieser völlig wurscht, solange die Eingangsspannung groß genug ist um den Strom zu treiben. Wie gesagt ab 4,7V Eingangsspannung geht die Schaltung auch bis 4,2V.
Fasti
Fasti
Ich bezog mich auf beide Schaltungen im Datenblatt. Da ist keine dabei, die mit einer Eingangsspannung über 4,5V betrieben wird. Folglich kann auch kein Spannungsabfall von 0,5V über Dioden und ähnliche Bauteile erfolgen, sodass trotzdem noch 4,2V herauskommen. Lies meine Antwort und reim Dir bitte nicht etwas zusammen, was ich so nicht gesagt (geschrieben) habe.Nochmals Mumpitz, wenn die Eingangsspannung an der KSQ größer als ~4,7V ist, dann gibt die Schaltung serwohl 4,2V ab also woher hast du das, dass die das nicht kann. Mir scheint du hast die Schaltung nicht ganz verstanden.
mfg Achim
@ Achim:
Lies doch mal die DN95 genau durch, da steht bei der ersten Schaltung für Eingangsspannungen von 4 bis 18V und bei der 2ten von 4,5 bis 7,5V also sehr wohl größer 4,5V. Und das mit der LED war auch schlicht falsch. Da interpretiere ich rein gar nichts in das was du geschrieben hast, nur im Datenblatt steht ganz was anderes als das was du behauptest.
Fasti
@ Achim:
Fasti
