Ambi Light RGB - Anfängerfrage
kinx
Mi, 07.01.09, 22:50
Sailor hat geschrieben:
Viel mehr Lötkram ist es nicht, Du benötigst für jeweils 3 (bei den roten 4) LED´s nur einen Widerstand. Das spart schon wieder eine Menge.
Bei dieser Umsetzung wären je 3 grünen/blauen LED bei 20mA ein Widerstand von 180 Ohm (grün) / 150 Ohm (blau)
Die roten LED´s werden in eine 4er Reihe verbaut und benötigen dann bei 20mA einen Widerstand von 130 Ohm.
Richtig ? Und könnte ich bei 2,4 V für die rote LED nicht sogar 5 verbauen ? Das wären ja genau 12 V und ich bräuchte für die roten dann gar keinen Widerstand ?
Beim Verbau von 60 Stck je Farbe benötige ich welches Netzteil ?
15 Reihen Rot (bei 4 LED/Reihe) x 0,02 A = 0,3 A
20 Reihen Grün (bei 3 LED/Reihe) x 0,02 = 0,4 A
20 Reihen Blau (bei 3 LED/Reihe) x 0,02 = 0,4 A
Macht zusammen 1,1 A und ich benötige mindestens ein Netztei welches 20 % (ca 1,4 A) mehr in petto hat.
Richtig ? und Dangööö :)
Danke
Do, 08.01.09, 10:56
...Und könnte ich bei 2,4 V für die rote LED nicht sogar 5 verbauen ? Das wären ja genau 12 V...
Nein, weil die LEDs nicht 'exakt' 2,4V bei 20mA Flussspannung haben, sondern irgendwas zwischen 2.1 und 2.5V und das 'irgendwas' ist auch noch temperaturabhängig. Der Rest ist richtig.
kinx
Do, 08.01.09, 11:09
Ok, ich wusste das ich nur 4 verbauen darf....aber ich wusste nicht genau warum :D
Also danke schonmal.
Für die roten LED´s (4/Reihe) würde ich also einen 130 Ohm Widerstand verbauen, bei 3 in Reihe müsste ich schon 270 Ohm verbauen, auch richtig ?
Wäre es sinnvoll bei alle Widerstände auf 180 Ohm ( wie bei Grün) zu gehen oder ist eine extrem Einschränkung der Leuchtkraft bei Rot und Blau zu erwarten. (Mal abgesehen von der Tatsache das natürlich an den Widerständen mehr Wärme entsteht)
LG
Do, 08.01.09, 12:16
Wie Sailor schon sagte:
Zur Mischung der Farben müssen Dir die RGB-Freaks antworten
Das betrifft indirekt auch Deine Frage. Vielleicht sollte man sogar noch andere (höhere) Widerstände für einzelne Farben verwenden, so dass bei 'Maximal' auf allen 3 Kanälen ein halbwegs brauchbares Weiß herauskommt.
