Zur Leistung des Widerstandes: Wenn nur eine LED über den Widerstand an 12 Voilt angeschlossen ist, wird mehr Leistung über den Widerstand verbraten, als wenn 2 oder 3 LED´s in der Reihe sind. Das hängt damit zusammen, dass die Spannung, die über dem Widerstand abfallen muss, bei einer LED höher ist, wober der Strom gleich bleibt.
Da sich die die Leistung aus Spannung mal Strom errechnet, hier eine Gegenüberstellung der Leistung mit einer LED und mit drei LED´s, Flussspannung 3,1 Volt bei 20 mA:
Leistung des Widerstandes bei einer LED:
P = (UNT - ULED)* I
P = (12 V - 3,1 V) * 0,02 A = 0,178 W oder 178 mW
Dagegen Leistung des Widerstandes bei 3 LED´s
P = (UNT - ULED1 - ULED2 - ULED3)* I
P = (12 V - 3,1 V - 3,1 V - 3,1 V) * 0,02 A = 0,054 W oder 54 mW
Beide Schaltungen entnehmen dem Netzteil aber eine Leistung von 12 V * 0,02 A = 0,24 W oder 240 mW!
Nur mit der ersten Version leuchtet nur eine LED, mit der zweiten Version leuchten 3 LED´s!
Bei der 60 mA Version der LED´s musst Du nun nur 0,06 A statt der 0,02 A in die Formel einsetzen ...
