Transistor Bewegungsmelder-LED Schaltung
So, 16.08.15, 17:46
Erster Messpunkt bringt ca.0,23V egal ob die 3,3V anliegen oder nicht.
Sehr seltsam... Klingt dann tatsächlich nach kaputtem Transistor. Welche Spannung ist denn an der Basis zu messen?
Also mal am besten mal alle 3 Transistoren auswechseln ?
Ja. Aber dann halt erst mal 'langsam' aufbauen...
Fang mit dem ersten BC547C an. Dann prüfen ob er 'schaltet'. Sprich ohne die 3.3V vom PIR am ersten Messpunkt die rund 4.5V anliegen und erst mit 3.3V vom PIR am ersten Messpunkt wieder 0.1-0.2V zu messen sind. Dann den PNP prüfen. Da der quasi 0V an der Basis hat (vom kaputten BC547C), sollte er eigentlich auch dauerhaft durch schalten, sprich am zweiten Messpunkt müsste dann unabhängig von den 3.3V vom PIR immer rund 3.5V anliegen (Du hast ja den Originalschaltplan gebaut... da sind die LEDs ja 'lowside' also mit Masse verbunden - so gesehen war die Angabe mit 0.7V eh falsch). Wenn da dauerhaft 0V sind, fürchte ich, Du hast da irgendwo eine Verbindung nach Masse die da nicht hingehört... Mal durchklingeln (mit Ohmmeter den Widerstand zwischen diesem Punkt und Masse messen).
fischfasch
So, 16.08.15, 17:57
Jetzt ist erstmal gar nix mehr zu messen hab irgendwie das Sensor Modul zerlegt :D Schaltet zwar noch aber immer nur ein mal dann muss ich es vom Strom trennen.
Nächste Woche baue ich deinen Plan nochmal auf einer vernünftigen Platine nach.
So, 16.08.15, 18:05
Du kannst das auch ohne das PIR Modul bauen und prüfen. Statt den 3.3V vom PIR Modul kannst Du den Punkt wo das PIR Modul angeschlossen wird einfach mit 4.5V verbinden (per Schalter, Taster oder auch nur mit einem Stück Draht was Du von Hand verbindest). Das gilt zumindest für den 'Originalschaltplan' und meinen ersten. Beim vereinfachten Plan stimmt dann natürlich die Spannung nicht mehr ganz, kannst Du aber genauso testen, funktionieren tut es genauso, nur die Fade-Zeiten sind ein wenig anders.
fischfasch
Mi, 19.08.15, 18:28
Hey,
ok gute Nachrichten :) Es funktioniert. Werd wohl wirklich irgendwo was kaputt gebraten haben oder eine Verbindung vergessen. Danke schonmal :) Der Fade-out Effekt ist wirklich gut. :D
Vielleicht ist noch ein bisschen fein Tuning möglich? Und zwar beim Fade-in. Das geht recht fix, ist es möglich das etwas "sanfter" zu gestalten?
Mi, 19.08.15, 21:26
Gratuliere!
Wenn Du hier von 'meiner' Schaltung 1 redest (sieht danach aus, aber so genau kann ich das auf dem Foto nicht erkennen), dann ja. Du kannst R2 (die 4.7K) vergrößern (z.B. auf 5.6K oder 6.8K). Führt zwar auch zu einer etwas längeren 'Totzeit' (der PIR hat schon geschaltet, aber bis zum ersten Glimmen dauert es noch ein paar hundert Millisekunden), aber der Fade in wird auch länger dadurch. Einfach ausprobieren...
fischfasch
Fr, 21.08.15, 21:09
Ja, ist deine "große" Schaltung.
Habe jetzt an R2 sogar einen 18K Widerstand verbaut. Vor die LEDs noch 180Ohm gehangen um sie abzudunkeln. Funktioniert einwandfrei, danke dir :)
Falls es wen interessiert, das ganze war für einen "mod" von der Terminator 2 Endo Skull Edition.
Die Schaltung fand im Schädel super Platz, für das PIR Modul hab ich ne Weile überlegt und mich dann dazu entschieden es hinter den Zähnen zu verstecken. Man sieht es nicht aber es kommt genug Licht dran damit es schaltet. Das ganze Teil bleibt in Sich geschlossen und ich muss nichts extern irgendwo unterbringen und Strippen ziehen.
Eine Frage hätte ich aber noch, habe eventuell nochmal etwas ähnliches vor. Allerdings komme ich da nicht an die LEDs ran. Sondern nur an den 12V Eingang. Ich nehme an da hängt nichts weiter dran als Widerstände und dann direkt die LEDs. Wenn ich den Strom kenne den diese ziehen kann man die Schaltung doch entsprechend ummodeln oder?
