Ja, das LEDControl4 V2 hat ein eigenes 12V-6A Netzteil, welches aktuell die LED-Lampen versorgt.
Da sieht man mal wieder, ich hab keine Ahnung von der ganzen Thematik.Borax hat geschrieben: ↑Di, 24.09.19, 09:41 Wenn Du Pech hast, ist der Dimm-Eingang des HLG-240H-12B jetzt schon kaputt. Falls der GHL LEDControl4 V2 mit 12V versorgt wird, sollte man besser nur den 'Schalt-Ausgang' verwenden. Falls der GHL LEDControl4 V2 mit 12V versorgt wird, sollte man besser nur den 'Schalt-Ausgang' verwenden. In diesem Fall wird den Minus Pol des GHL LEDControl4 V2 Netzteils(!) mit dem Dim (-) Eingang des HLG-240H-12B verbunden und der Dim(+) Eingang des HLG-240H-12B mit der PWM-Ausgabe des Controlers verbunden
Ich habe mir daher jetzt doch einen LED-Repeater bestellt, der ist ja genau für solche Zwecke gedacht. Den werde ich dann zwischen LEDControl4 V2 und die LED-Streifen klemmen. Das Meanwell kommt dann ohne Dimmung als Netzteil des Repeaters zum Einsatz. Der Repeater kann 4x8A und ist für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Zudem habe ich dann auch kein Problem, dass die Balken nicht komplett ausgehen. Da das Singal des LEDControl4 V2 auch komplett auf 0 gehen kann, wird dann am Repeater auch nichts verstärkt und die LED bleibt aus.
