LED Lampe Eigenbau aber wie?
t_schulz
Di, 09.06.15, 08:41
Also wenn man die 2001 als 1002 liest, klappt es. :wink:
etwas schärfer würde aber helfen.
Maxpark
Di, 09.06.15, 18:54
also R7 hat die nummer 1002 und R8 hat die nummer 2089
BrandyJr
Mi, 10.06.15, 14:34
Mhm, 2089 kann nicht stimmen, das wären 208 * 10^9 Ohm und so einen Widerstand gibt es nicht. :D
6802 -> 680 * 10^2 -> 68.000 Ohm gibt es hingegen schon.
1002 -> 100 * 10^2 -> 10.000 Ohm würde hier wirklich mehr Sinn ergeben, das wäre dann ein Teilerverhältnis von um die 7:1.
Das würde bedeuten, dass die 700mA KSQ (wie AchimH ja vorbildlich ausgerechnet hat!) mit maximal 1,25V am Dim-Eingang betrieben wird, also auch maximal 700mA an Strom liefert.
Sprich, man könnte vermutlich wirklich eine Anvilex-Platine (700mA-Version) in Kombination mit einem Spannungsteiler (aus 10kOhm und 68kOhm) verwenden.
Allerdings würde ich in dem Fall auch mal bei Anvilex nachfragen, wie man bei dieser Platine eine Kühlung bewerkstelligt.
Z.B.: Reicht hier ein "Aufkleben auf einer Alu-Schiene" oder sind Bauteile auf der Unterseite? Oder braucht der Chip auf der Oberseite einen Kühlkörper?
Laut Datenblatt ist das zwar erst ab 750mA notwendig, aber schaden kann es nicht, besonders wenn die in einem geschlossenen Gehäuse betrieben werden und vorherige KSQs bereits ausgestiegen sind...
Mi, 10.06.15, 17:49
Ich verwende selbst Anvilex Platinen. Die sind an der Unterseite frei. Können also einfach auf ein Stück Alu-Blech geklebt werden.
Nicht ganz... Die Anvilex Platine schaltet unterhalb von 0.25V schon ab. Hier könnte man IMHO nur die 350mA Version nehmen und die Steuerspannung auf 0.25V bis 2.5V runterteilen (gibt dann 25% bis 200% Strom also etwa gleich wie bei 700mA mit 12% bis 100%). Passende Widerstände wären dann 22K und 68K
Ich habe das mit der Steuerspannung > 1.25V bei diesen KSQs allerdings noch nicht ausprobiert.
