3W LEDs an 48V KSQ dimmen
Loong
Also liefert die KSQ viel zu wenig Strom. Entweder betreibst du sie außerhalb ihrer Spezifikationen, oder sie ist kaputt.
Stimmt das wars. Hab sie jetzt ausgetauscht. Geht wieder alles. Allerdings ist seit der Änderung der Stromverbrauch etwas niedriger. Liegt jetzt bei 28 W. Vorher waren es 37 W. Kann das Netzteil bis 45 V hochregeln. Höher fängt die rote Kette an zu flackern. -> Durchbruchspannung überschritten?
Genau so sollte man nicht messen. Das Messgerät hat einen viel zu hohen Innenwiderstand.bastla hat geschrieben:Habe jetzt zwischen zwei LEDs die Schaltung aufgetrennt und das Messgerät zwischengeklemmt. Hat 16mA angezeigt. An den blauen 460mA
Nur als Info (das untere Teilbild):
Im 2A Messbereich muss die Spannung über 4 Widerstände (0.9R, 9R, 90R und 900R = 999,9R) bis zur Digitalanzeige.
So macht man es richtig:
Vergleichswiderstand --> Shunt (zum Beispiel: 0,1 Ohm) in Reihe zu den Leds schalten.
Spannungsabfall über den Widerstand messen.
Strom = Spannungsabfall x Widerstand
Loong
Egal. Bei einer Messung an einer Konstantstromquelle ist der Innenwiderstand des Strommeßgeräts wurscht, zumal die mickrigen 200 Millivolt, die maximal am Meßgerät abfallen, ja schon im Warm-Kalt-Unterschied der LEDs untergehen.Achim H hat geschrieben:Das Messgerät hat einen viel zu hohen Innenwiderstand.
PS. Das "Panel Meter" in üblichen Digitalmultimetern ist ein Spannungsanzeiger mit sehr hohem Innenwiderstand (10 MOhm oder mehr). Ob man dem nun 0,9 Ohm, 9 Ohm, 90 Ohm oder 900 Ohm vorschaltet, oder alle zusammen, ist schnurzpiepegal - zumal diese Widerstände eh nicht im Meßpfad liegen daher nicht zum Innenwiderstand beitragen
