vielen Dank für die Erklärung zur Berechnung:)
Das frage ich ja EuchDabei kam heraus, dass sie alle einen "vorward voltage drop" von 0,417 V - 0,418 V haben.
Was hast Du da gemessen?
Nein - im Ernst: bei meinem Multimeter gibt es eine Funktion "Diode Testing" (Bedienungsanleitung ist in Englisch verfasst).
Ich schreibe Dir hier mal die Schritte auf, wie sie im manual stehen:
"-Connect the black test lead to COM jack and the red to >+ jack [ungefähr so sieht das Symbol aus] (the polarity of red lead is +)
-Set the rotary switch at the [...] position push 'select' button switch until Symbol of >+ is displayed on LCD.
-Connect the red lead to the anode and the black lead to the cathode of the diode under testing.
-You can get a reading from the LCD
NOTE:
1. The meter will show approximate forward voltage drop of the diode.
Das habe ich gemacht und auf dem LCD - Schirm stand 0,417 V b.z.w. 0,418 V bei den einzelnen Dioden.
Ich hab' das einfach als Spielerei gemacht, um mal zu sehen, was 'rauskommt und dabei fiel mir halt auf, dass dies ziemlich genau die Differenz zwischen der gemessenen Spannung und der typ. Spannung war.
Da dann ja im manual noch von einem "Spannungsabfall" die Rede ist, der da angeblich angezeigt wird, dachte ich halt, das hätte evntl. etwas miteinander zu tun...
Naja - 'Betriebstemperatur' - wann ist denn die erreicht? Die Lampe war zum Zeitpunkt der Messung erst einige Minuten in Betrieb - Temp. des Kühlkörpers direkt "hinter" der Diode ca. 6°C über Raumtemp.Meist haben die LEDs eine etwas geringere Flussspannung als im Datenblatt als typisch angegeben. Insbesondere bei 'Betriebstemperatur'. Weil da ist die Flussspannung ja schon gesunken (relativ zum Wert bei Raumtemperatur).
Die Diode selbst wird aber verm. schon wärmer gewesen sein...
Grüßle,
Claudia
