LED-Deckenlampe
Drooter
Fr, 04.05.12, 16:14
Wäre es nicht besser, wenn das durchsichtige Plexiglas in der Mitte geschlossen und außen eine Öffnung hätte,
so dass die Luft von außen zuerst unter den Arrays durchmuss, bevor sie dann durch den Spalt zwischen den KK durch kann,
um dann durch den KK zu strömen und damit die LEDs zu kühlen?
Damit hättest du eine doppelte Kühlung -auch wenn die erste deutlich weniger bringen würde- aber sie wäre vorhanden.
Mr Fix-it
Fr, 04.05.12, 18:44
Hallo Dooter,
das ist zwar in Sachen Kühlung richtig, aber vom Aufbau nur sehr kompliziert zu machen, weil dann die Verklebung auch im Randbereich über schmale Stege zu machen ist, das schränkt die Stabilität erheblich ein, dann müsste man noch zusätzlich Verstärkungen einbauen, das wird, wie schon gesagt, sehr aufwendig und ist richtig viel Arbeit.
Ich frage mich, lohnt das, für das bisschen mehr Kühlung, zumal der Effekt sehr gering sein dürfte, weil unter den Arrays keine "Engpass ist und deshalb die Luft nicht beschleunigt wird, abgesehen davon, ist kühlen von unten, zumindest mit dem Medium Luft, immer recht ungünstig.
Hinzu kommt, das dann der gesamte Luftstrom nicht mehr realisiert werden kann ohne zusätzliche Einflussnahme, denn wenn die Luft erst mal angewärmt ist, nimmt sie den kürzesten Weg, und der führt bei Öffnung oben rundum nicht bzw. nur unwesentlich über die KK's.
Mr. Fix-it
Mo, 07.05.12, 11:40
Zum arbeiten aber genau richtig. Ich habe 2x58W Leuchtstoffröhren auf 21m^2 und das sind auch ca. 6000-7000 Lumen (die Röhren hängen mit an einem Halogen-Seilsystem und können somit mit hohem Wirkungsgrad rundum abstrahlen) --- wenn man nicht gerade schlafen oder TV gucken will genau richtig. Ist allerdings dimmbar, versteht sich. :wink:
