IP44 bedeutet spritzwassergeschützt, also normaler Außenbereich.
Nicht so ganz.
Nur die 2. Ziffer ist für den Wasserschutz maßgebend.
4 = geschützt gegen Sprühwasser.
Die 1. Ziffer steht für den Berührungsschutz.
4 = Schutz gegen Werkzeuge und Fremdkörper größer 1mm Durchmesser.
Und damit wäre es nur für einen überdachten Außenbereich geeignet.
Wenn man sich mal die Schutzbereiche für ein Badezimmer anschaut. In jedem Feuchtbereich ist die 1. Ziffer mindestens eine 5, noch besser wäre eine 6.
Aber selbst wenn man sich ein Gerät mit einem Schutz von IP67 besorgen würde, heißt das noch lange nicht, dass es auch witterungsbeständig ist. Zur Witterungsbeständigkeit gehört eben nicht nur das Fernhalten von Fremdkörpern und/oder ein Wasserschutz, sondern auch die Sonneneinstrahlung.
Meanwell (ein Hersteller von Schaltnetzgeräten) gibt in seinen Datenblättern zusätzlich noch diese Information: "Suitable for indoor use or outdoor use without direct sunlight exposure. Please avoid immerse in the water over 30 minute."
die Lichterkette (Konstsmide 3612-110) wird laut Aufdruck als langlebige, wasserdichte Lichtkette für außen beworben. Benutzt wurde die Kette zwei Weihnachtszeiten - außen.
Und in den Zeiten dazwischen hast Du die Lichterkette noch einmal in die Hände genommen und diese wieder abgebaut?
Werbeversprechen sind nur Schall und Rauch, zumeist auch mit irgendwelchen Spezifikationen gekoppelt, in denen das Produkt betrieben werden darf.
Keine Firma gibt an, wie lange ihr Produkt mindestens leben wird, sondern immer nur "bis zu".
"langlebig" ist auch so Unwort. Wie lange ist das in einer Zeitangabe ausgedrückt? --> sehr häufig, wenn das Produkt länger als eine Glüh- oder Halogenlampe lebt. Und diese halten nur läppische 1000 Stunden.
OffTopic:
Meine Lieblingswerbung ist die von Fairy.
Fairy Spülmittelkonzentrat spült 50% mehr Teller als nicht konzentrierte Handelsmarken.
Ein Sirup ist immer ergiebiger als nur ein Saft.
