Das Netzgerät (12V/1,5A) ist keine Konstantstromquelle.und diese KSQ Einbau-Netzgerät 1.5A 12V= IP67
Eine Konstantstromquelle liefert immer einen konstanten Strom, der Spannungsbereich ist variabel. Bei einem Netzgerät ist die Spannung konstant und der entnehmbare Strom variabel. Durch einen Einbau von Vorwiderständen kann aber auch ein Festspannungsnetzteil genommen werden.
Das Netzteil kann maximal 1,5A liefern. Netzteile sollte man allerdings nur bis maximal 90% belasten.
1,5A x 90% = 1,35A
1,35A / 4 Leds = 0,3375A
Hier fährst Du besser, wenn Du dir eine Konstantstromquelle (350mA) besorgst. Über einen Vorwiderstand brauchst Du dir dann keine Gedanken mehr machen. Alle Leds in Reihe anschließen - fertig.
Die Led müssen minimal gekühlt werden. Ein Alublech (je nach Größe des Bleches: 2-3mm dick), wo die Leds mit etwas Abstand zueinander drauf montiert werden, reicht.
