Gut zu wissen
Ikea Antifoni Lampen Umbau
dann muss man abwarten bis sich herr sparenborg meldet
Okay, dann weiss ich des auch mal
Hoffe die Wogen von vorher haben sich wieder geglättet, hab des Bastel für heute eingestellt
Aber ihr könnt mir doch nicht mein neues Hobbys nehmen nicht jetzt
seh meine Freundin die nächsten 3 Monate nur noch am WE statt, dass sie in unseren Wohnung ist
Jetzt kann ich ganz viel LEDs basteln
Ich werd warten, so eilig ist es ja auch nicht
Wollte nur mal nachfrage so genau kenn ich die Foreninternen Regeln ja auch nicht.
hmm Regel war vielleicht das falsche Wort, meinte eh so die Vorgehensweise
aber gut
back to Topic
Glaub nur das es da nichts mehr gibt
Werd mir die Lampen basteln und wer weiss vielleicht gibt es ein kleines How²
aber gut
- Neo
so zurück zum thema
also ich vermute das netzteil von deiner Lampe ist außerhalb der Lampe also ma Kabel
ist das richtig ?
wen ja kannst du einfach das 12V Kabel vom trafo abschneiden und an das stecknetzteil aus dem shop anschließen
dann musst du nur noch messen wie rum die 12V oben aus der Lampe kommen und fertig
ist das richtig ?
Jups so habe ich es gemacht, siehe ganz oben ist irgendwo auf Seite 1 ein Bild wo eine Warmweiße LED erleuchtet. Das NT ist ganz weit weg und gar nicht in der Lampe. Hab dieses jetzt einfach durch ein erstmal 6V NT ersetzt, weil ich das 12V NT erst per Post bekomme
Tut alles so wie ich wollte
Und werd morgen mal die Löcher Bohren usw...
Bei der Lampe nicht, Steckdose NT langes Kabel und dann die Lampe!d.h. in die Lampe gehen nur 12V rein , bzw gingenFightclub hat geschrieben:@neo: oft sind bei so lampen die NTs im Fuß / Sockel. Das gibt zusätzlich durch das Gewicht noch was mehr stabilität. So ises zumindest bei uns.
Kurze Frage:
Möchte 3 blaue LEDs in Reihe schalten und an 12V anschliessen.
Daraus schlussfolgern wir: 9,3 V
Daraus errechnt sich ein Widerstand von theoretisch 135 Ohm bei circa 0,05W.
Reicht dann ein 150 ohm 1/4 Watt Widerstand oder sollte ich lieber einen 180 Ohm oder gar einen 200 Ohm nehmen?
Noch eine Frage, bei roten LEDs 2,2V gehen ja 5 LEDs in Reihe oder ist da zu empfehlen nur 4 zu nehmen?
Bei 5 müsste man ja min 56 Ohm Widerstände und bei 4 min 180 Ohm nehmen oder?
Was ist denn der Anhaltswert? errechnet Wert plus bei höhere? oder reicht der nächst höhere??
DANKE
DANKE
@Gwoony: Je höher der Widerstand, desto geringer der Strom, desto länger lebt die LED. Das nur so als Grundsatz. Ich betreibe immer gerne blaue leds in 3er reihen mit einem 220 Ohm Widerstand. Dann haben sie ca 18mA und bei mir laufen die bisher alles prima. 1/4W sollte für eine Reihe reichen.
Bei den 4 kannst du theoretisch auch 5 in Reihe schalten.Aber nimm dann einen 100 Ohm Widerstand oder so.
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Hey freu dich nicht zu früh auf dein Päckchen, ich warte schon seit einem Monat und die Artikel sind verfügbar.Gwoony hat geschrieben:So hab jetzt einfach mal beide gekauft. Bericht euch sobald ich die LEDs hab.
Und das dürfte am Donnerstag sein
- alexStyles
Mh ... also wenn man alles Überwiesen hat z.Bsp. per PayPal dann kommt im Otto Normal Fall alles innerhalb 1 Woche anDoc_McCoy hat geschrieben:Hey freu dich nicht zu früh auf dein Päckchen, ich warte schon seit einem Monat und die Artikel sind verfügbar.Gwoony hat geschrieben:So hab jetzt einfach mal beide gekauft. Bericht euch sobald ich die LEDs hab.
war bei mir zumindest so innerhalb von 3 tagen
