Strahlbündelung eines LED Arrays
Di, 05.04.11, 11:46
Wie schon mal gesagt, ich würde es zunächst mit der einfachen Standard-Lösung versuchen:
Linse mit recht kurzer Brennweite nehmen (~10cm) und LED Array (ggf. auch ohne Reflektor) im Brennpunkt montieren. Damit sollte es möglich sein, einen großen Teil des Lichts auf eine ca. 10cm große Fläche zu bündeln.
So was kann man günstig kaufen:
http://www.lupenshop.de/content/lupensh ... w/1832&2D3
(die mit 12 Dioptien)
bastitalia
Di, 12.04.11, 12:30
So, hab jetzt eine Linse mit 150mm Durchmesser und 1000mm Brennweite in Frankreich gefunden: http://www.oviolabs.com/index.php?page= ... t&Itemid=2
Muss halt dann mein LED Array eine wenig nach hinten versetzen aber dann sollte es gehn oder?
bastitalia
Do, 21.04.11, 11:47
@ Achim H
Weißt du wie man so ein Linsensysem bestehen aus Sammel- und Zerstreuungslinse berechnet?
Do, 21.04.11, 20:24
Nee, sorry. Habe ich gar keine Ahnung. Mit ein wenig googlen wird man möglicherweise eine Formel dafür im Web finden.
