Frage zu Schaltnetzteil
D.Stegmann
Di, 16.06.09, 12:01
Ich möchte mir gerne folgendes Schaltnetzteil kaufen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=0; ... 87e737549a
Am besten ist es natürlich wenn es stabilisiert ist, daher habe ich bei Reichelt.de angerufen und mich dannach erkundigt.
Der Mitarbeiter meinte das Schaltnetzteile von Natur aus stabilisiert sind. Stimmt das?
Di, 16.06.09, 12:10
D.Stegmann hat geschrieben:Der Mitarbeiter meinte das Schaltnetzteile von Natur aus stabilisiert sind. Stimmt das?
Nein das stimmt so nicht! Ich hatte mir auch einmal ein Schaltnetzteil bei Reichelt gekauft viele Jahre schon her, und dies wurde auch angegeben Stabilisieret, war es aber nicht statt 12V (max. Leistung NT) habe ich 18V bekommen, bei 3,3V (min Leistung NT) habe ich 6V bekommen. Mit Verbraucher ist diese kaum besser geworden... Evtl. hat sich das über die Jahre verbessert so das man den Aussagen der Mitarbeiter glauben schenken kann, jedoch kann ich nix versprechen. Jedoch kann ich das von Lumitronix empfehlen womit ich schon viele Jahre sicher Arbeite! http://www.leds.de/p155/Zubehoer/Strom_ ... 700mA.html Ist nun eine kleine frage des Geldbeutels.
Di, 16.06.09, 12:24
Kann auch das hier nehmen, dann ist das Thema Geldbeutel auch abgearbeitet : http://www.leds.de/p154/Zubehoer/Strom_ ... A_12V.html
unoptanium
Di, 16.06.09, 12:26
Hi.
Also mir ist nur eine Sorte Schaltnetzteile bekannt, die nicht
herkömmlich stabilisiert sind: Elektronische Halogentrafos
in manchen Ausführungen.
Ich habe auch schon Schaltnetzteile verwendet, die eine
deutlich höhere Spannung aufwiesen als draufstand.
Aber diese blieb immer auch bei Belastung stabil.
So arbeitet ja ein Schaltnetzteil:
Ausgang messen und nachregeln.
Es gibt sicher auch andere Varianten, aber man kann
eigentlich davon ausgehen, dass heutzutage Schaltnetzteile
stabilisiert sind.
Gruß, unoptanium
Di, 16.06.09, 13:21
Also das Reichelt Netzteil ist stabilisiert. Siehe Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6; ... 4d638f7662
LINE REGULATION 0.5 %
Die angegebenen Spannungen sind allerdings nur 10% 'richtig':
OUTPUT VOLTAGE 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12 V dc ±10%
Statt 12V könnten es also durchaus auch 11V oder 13V sein (die sollten aber dann stabil bleiben)
@unoptanium
...man kann eigentlich davon ausgehen, dass heutzutage Schaltnetzteile stabilisiert sind
Das dachte ich auch. Ich wurde dann allerdings eines besseren 'belehrt' :(
Das Pollin Netzteil: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 1OTc5&ts=0
ist ungeregelt bzw. nicht gut stabilisiert! (Ok, was will man bei einem Preis von 2€ auch erwarten).
Im Leerlauf hat der '5V' Ausgang etwa 6.1V, bei 100mA Last sind es 4.5V unter 'richtig' Last (2A) sind es grade noch 3.7V
