Wir freuen uns euch eine neue Variante unserer Superflux LED Leisten präsentieren zu können.
Bislang waren Superflux Leisten ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet, die ab sofort verfügbaren Varianten bieten einen Schutzgrad IP67 und eignen sich dadurch hervorragend auch für den Einsatz im Außenbereich. Besonderen Wert haben wir bei der Entwicklung darauf gelegt dennoch möglichst geringe Maße zu realisieren. Mit 12.3mmx12mm und einer Länge von 507mm bieten wir im Vergleich zu vergleichbaren Produkten anderer Hersteller erheblich geringere Abmessungen.
Was bringt eine vergossene Leiste, wenn der Stecker nichts taugt?!
Ein weiterer essentieller Aspekt war für uns daher die Realisierung eines Steckers, der tatsächlich einem Schutzgrad IP67 entspricht und gleichzeitig sehr geringe Abmessungen hat. Wir haben einen schraubfreien Spezialstecker des weltweit führenden Herstellers Tyco Electronics gewählt. Dieser ist technisch vergleichbaren Produkten anderer Hersteller weit überlegen.
Technisch entspricht die Leiste unserem bewährten Bestseller und ermöglicht nun die Nutzung dieses Top Produktes in weiteren Bereichen.
Alles natürlich sofort ab Lager verfügbar!
Hier noch die verfügbaren Varianten:
Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste weiß 30x2000mcd 90° 507mm 12V
Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste warm-weiß 30x2000mcd 90° 507mm 12V
Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste rot 30x2000mcd 120° 507mm 12V
Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste grün 30x6000mcd 90° 507mm 12V
Wasserdichte SuperFlux-LED Leiste blau 30x3000mcd 90° 507mm 12V
Neue Superflux LED Leisten, jetzt mit Schutzgrad IP67!
- CRI 93+ / Ra 93+
Zur Information hier die IP Schutzarten bei Wikipedia
Mal eine praktische Frage: Wenn man so einen Tyco-Stecker dran hat, wie kommt denn dann der Strom vom Netzteil zur Leiste? Gibt es da von euch in absehbarer Zeit Adapter oder muss man das noch so prähistorisch mit Stecker abschneiden regeln?
- C.Hoffmann
- Site Admin
Ja, kommt.Fightclub hat geschrieben:Mal eine praktische Frage: Wenn man so einen Tyco-Stecker dran hat, wie kommt denn dann der Strom vom Netzteil zur Leiste? Gibt es da von euch in absehbarer Zeit Adapter oder muss man das noch so prähistorisch mit Stecker abschneiden regeln?
