Fragen zu DMX512 (Steuerung)
exelero
So, 10.05.09, 18:57
Hallo
Ich habe einige Fragen zu DMX 512 nachdem DMX in verbindung mit matrix und multiplexen gefallen war.
Nachdem Ich mich nun in die Funktionsweise eingelesen habe vestehe ich noch nicht ganz was man wofür braucht.
Als Beispiel würde Ich mir gern eine RGB Lampe bauen die per DMX von meinem Pc per USB angesteuert wird.
Von der Logik her benötige ich dafür zuerst ein DMX USB Interface welches mir die Sollwerte vom Pc auf den DMX BUS schickt???
Wäre dafür dies http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm das richtige?
Wenn dann die Ausgabe "abgeharkt" ist benötigt man noch eine Unit, welche die Signale empfängt, auswertet und die RGB-Ausgabe durchführt. (Ist doch so korrekt oder?)
Wäre dafür http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm geeignet?
Wenn ich später noch eine Lampe bauen sollte die sich örtlich weit entfernt befindet, könnte man dann den BUS von Unit zu Unit durchschleifen? (Natürlich nur mit geschirmter Leitung)
Weitere Fragen folgen! :wink:
Bitte antwortet! Bin für jede Antwort, Link, sehr dankbar!! :D
gruß
root
Sa, 16.05.09, 13:06
Hast soweit alles richtig verstanden und auch schon so die besten deutschen Seiten gefunden die sich mit dem Selbstbau von DMX Sachen beschäftigen.
Und das mit'm durchschleifen ist auch richtig. Kannst bis max. 32Geräte an den Bus schalten, dannach bräuchstest du nen Booster oder so um das Signal wieder zu verstärken
exelero
Sa, 16.05.09, 16:15
Hi
Danke für die Antwort!
Vorweg: Ich habe bisher nur in der Berufsschule mit Bascom Basic programmiert (nur hardware nah, soll heißen lauflichter und Motersteuerung per PWM) und auch nur mit dem Programmer von Bascom mit Hilfe des mySmartUSB MK2 das kompilierte Programm auf den chip geschoben. Das gleiche Setup habe ich aber auch zu Hause.
Hast du selber schon etwas mit DMX gemacht? Vllt auch hier im Forum?
Ist es denn wirklich so einfach eine DMX Ansteuerung zu machen? Also nur USB-Unit mit der Empfangs-Unit (+ Mosfet)?
Warum wird DMX hier dann nur so selten erwähnt - bzw. warum gibt es dazu keine howto´s???
Zu meinen Eigentlichen Fragen: :wink:
Welche Software benötge ich für die Empfangs-unit?
Ich benötige da sicher eine Datei von http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm
Vllt eine Datei aus der Gruppe "AN012: DMX-Empfang mit AVRs"? Der zugehörige Download (rxd.zip) enthält eine test.hex.
Ist diese schon einsatzfähig? Bei der Größe von 2KB kann ich das nicht so recht glauben...aus der pdf von der Page werde ich nicht schlauer..
Für die USB Unit ist es viel verständlicher Dokumentiert dort benötige ich doch nur die code.hex aus dem Projektarchiv oder?
also auf http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm ganz unten der dload.
Ich habe es so verstanden das man nur eine serialnummer benötigt wenn man mehrere unit´s an den Pc anschließt ist das richtig??
Vom Prinzip ist es doch dann sehr einfach: Platinenlayouts nach vorgaben ätzen, mega8515´s programmieren, Platinen bestücken und fertig??
gruß
oha das ja mal ne lange antwort... :D
root
So, 17.05.09, 09:02
Also ich selbst programmiere ein wenig in C. Mit den fertigen Libs von Hendriksseite ist es wirklich ganz einfach sich seine eigene Software zu schreiben.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du die Matrixschaltung von Hendriksseite benutzen. Dementsprechend, musst du am Anfang einmal die Fuses richtig setzten, damit z.B. der externe Quarz genommen wird und nix internes.
Wenn du das gemacht hast, musst du die Firmware für die Matrixschaltung aufspielen: Ziemlich weit unten Matrix-Fimware
Hier hab ich dir direkt mal die Verlinkung zur passenden Firmware gemacht, fall's du die auf der Seite nicht finden solltest.
Um kurz auf deine Fragen zu sprechen zu kommen, warum DMX so selten hier verwendet wird, es ist in den meisten Fällen overskilled. Um z.B. eine RGB LED zu betreiben braucht es beim besten Willen nicht den ganzen schnick-schnack es noch
"aufwendig" über z.B. PC oder Lichtpultsteuern zu können.
Ansonsten such hier mal im Forum, ich hab hier vor ca. 2 (?) Jahren mein Moodlightprojekt gepostet, arbeitet auch über DMX :wink:
exelero
So, 17.05.09, 13:31
root hat geschrieben:Also wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du die Matrixschaltung von Hendriksseite benutzen.
Nein. Ich wollte eigentlich die LED Version benutzen(http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm). Oder kann man mit dieser keine RGB LED´s ansteuern? 9 PWM Ausgängen ist das doch mehr als genug. Kann man mit der LED Firmware auch flüssige Farbübergänge machen? Oder liegt das dann alles nur an der Ansteuerungssoftware am Pc?
Leider sagt mir der Code von der Version nix (wie auch ist ja schon die fertige .hex :D). Wie soll man da noch was selber programmieren?
Code: Alles auswählen
:020000020000FC
:1000000011C018951895189584C11895189511C1A7
:100010001895B6C1189518951895189518951895AE
:100020001895189512E00FE51EBF0DBFA89508E1C1
:1000300001BD0EE101BDA8950FEF0ABB00270BBB68
:1000400003E007BB04EF08BB04E801BB08E702BB01
:1000500001E006B90FEF07B902E003BF00270FBDAB
:100060000CE00EBD02E009BF68D122244424409474
:10007000642C0CE0302E4FEF20E02092870020927D
:1000800085002092860001E000938800009389009B
:10009000702EA895789425FD02D024D0FCCF2F7D1A
:1000A0005AD03A9409F00895A89527FD14C0389ABB
:1000B00040FC02C0979A01C09798469401E0401610
:1000C00039F400E820FF0AE821FF02E8402E2C7FE7
:1000D0000CE0302E08952F77389B02C03898E8CF77
:1000E000389AE6CF00916000063F08F005EF1091C6
:1000F0008200011709F40895009382000E31B8F0D0
:10010000053FD0F40E51E0E0FAE0E00FF21DE00F01
:10011000F21D05911491F8940093810010938000D2
:1001200009B7006409BF08B7006408BF189509B78C
:100130000F7B09BF2F7B089509B706FF0895F89438
:100140002064F0918000E0918100FBBDEABD7497CE
:10015000FDBDECBD1895299B08C054990895549A8B
:1001600033270895109388000895549823601091C0
:1001700088001A95B9F70091890000938800670CF0
:10018000121D062D00951123E1F4A1E6B0E0E1E097
:100190001127F0918400FE2309F0102FF0918600C2
:1001A000FE2309F0160D1D93EE0F91F71127F09124
:1001B0008300F0FD102FF0918500F0FD160D1C93CB
:1001C0000895206866240FEF109186001093840034
:1001D0001091850010938300FCE0E3B3E095E29575
:1001E000EF70F49111E0E53020F4712EF093890066
:1001F00003C07F2E10938900FF272A9BFCEDF0930C
:100200006000F8E010918700E12FEE0F1395109336
:10021000870015911093860014911093850011FFAB
:10022000B4CFE3B3E095E7701AE0E19F0092870056
:10023000ACCF5FB60F9326FD31C00091700004175C
:10024000579500917100041757950091720004179B
:100250005795009173000417579500917400041787
:100260005795009175000417579500917600041773
:1002700057950091770004175795849B07C000910C
:100280007800C09A041788F0C0980FC0509500916C
:100290007800C098041748F0C09A07C0849B03C038
:1002A0005FEFC09A02C05527C0985BBB042F06952C
:1002B000069506955AEF501B52BF4395442331F5DE
:1002C0000091610000937000009162000093710042
:1002D000009163000093720000916400009373002A
:1002E0000091650000937400009166000093750012
:1002F00000916700009376000091680000937700FA
:10030000009169000093780041E020620F915FBE88
:1003100018955FB60F931F9326FF04C02F7B00E94B
:1003200011E005C0206400918100109180001BBD88
:100330000ABD1F910F915FBE189501B3046001BB08
:1003400002B30B7F02BB01E009B9002700BD0EE834
:1003500000BD0CB100270BB9579A549A002704BB73
:100360000FEF05BB06B1097F06B907B1066007B9F3
:10037000B0E0A0E600E03AE00D933A95E9F7089581
:100380005FB61F930F930BB11CB1226003FD2AC00F
:1003900004FD25C0313041F0323079F0333090F433
:1003A0000F911F915FBE18951123E1F43395A3B30C
:1003B000A095BB272A9BB395F3CF119789F7B0E09F
:1003C000A0E633950C91011711F01C93206811964B
:1003D000AA3631F7B03021F721603327E1CF31E081
:0C03E0005C98DECF33275B98DBCFFFCFAB
:100A0000FCFFF7EB30DC19CFFAC35CBAEAB16AAA93
:100A1000B0A3999D0D98F792478EEF89E5851F82C7
:100A2000967E437B21782C755E72B46F2C6DC36A01
:100A300075684166256420622F60515E855CCA5AE4
:100A40001E598257F3557154FC5292513350DF4E68
:100A5000954D544C1C4BEC49C548A5478D467C45EB
:100A600071446D436F4278418540993FB13ECF3D1F
:100A7000F13C183C443B743AA839E0381C385C37E8
:100A80009F36E63531357E34CF3323337A32D43155
:100A900031319030F22F572FBE2E272E932D022D5D
:100AA000722CE52B5A2BD02A492AC4294129BF2868
:100AB0004028C2274627CB265326DB256625F2246D
:100AC0007F240E249F233023C3225822EE21852128
:100AD0001D21B7205120ED1F8A1F281FC81E681E28
:100AE0000A1EAC1D501DF41C9A1C401CE81B901BD8
:100AF000391BE41A8F1A3B1AE71995194319F31891
:100B0000A31853180518B7176A171E17D316881697
:100B10003E16F415AC1563151C15D5148F14491425
:100B20000514C0137C133913F712B5127312321265
:100B3000F211B21172113411F510B7107A103D1084
:100B40000110C50F8A0F4F0F140FDA0EA00E670E9B
:100B50002F0EF60DBE0D870D500D190DE30CAD0CCB
:100B6000770C420C0D0CD90BA50B710B3E0B0B0B2C
:100B7000D90AA60A750A430A120AE109B0098009CE
:100B800050092109F108C2089408650837080908C6
:100B9000DC07AF07820755072907FD06D106A50622
:100BA0007A064F062406FA05D005A6054605E20496
:100BB0004C041A04E803B603840352032003EE0234
:100BC000BC028A0258022602F401C20190015E01B1
:080BD0002C01FA00C800960098
:04080000FF01FF03F2
:1008140001000200040008001000200040008000D5
:020824000003CF
:1008280010002000080040000400800002000001C1
:020838000102BB
:08083C001800240042008102B3
:0E08500018003C007E00FF00E700C30081029C
:0C0864004900DB009200B60124016D0386
:0C087800110173016200EE008C009D0372
:10088C0049004B005B00DB00DA00D20092009600BE
:10089C00B600B601B401A401240125012D016D019E
:0408AC006901490392
:100C0000190A030201020305080C11161B232830E0
:00000001FF
Ich blicke nicht ganz durch was ich jetzt noch programmieren muss.
gruß
root
So, 17.05.09, 14:05
Die Frage ist eher, was willst du noch programmieren? :)
Wenn du diesen Code einspielst, werden 9 Kanäle als PWM ausgegeben. Dieses PWM Sigal ist abhängig vom jeweiligen DMX Kanal. Mit diesem PWM Signal kannst du nun z.B. LEDs dimmen (Treiberstufe vorausgesetzt). Die Farbübergänge macht man dann am PC. Ob's flüssig ist liegt daran was du vorhast. Du kannst die LED mit 8Bit dimmen, also du hast 256 verschiedene Helligkeiten.
Wenn du jetzt 0-100% faden willst in z.B. einem Zeitraum von 60min, dann wird es nicht mehr wirklich flüssig aussehen( 256/60 --> 0,07 Schritte pro Sekunde). Machst du das faden in etwa 30sek, dann wird's flüssig aussehen :wink:
Wenn du selbst was progammieren willst, dann guck mal unter Resources, dort findest du z.B. Anleitungen und Code (in C bzw. ASM) zu den Themen DMX-Empfang mit AVRs, Dimmen von Leuchtdioden, ...
mit diesen beiden Sachen dürfte es auch möglich sein, selbst sowas zu bauen. Aber wozu das Rad neuerfinden? :D
exelero
So, 17.05.09, 16:38
:D Nein sicher nicht. Ich möchte jetzt eigentlich nur im Klartext mal wissen:
- ob Ich dann mit den Units und den Codes per Pc einzelne Farbe bzw. Farbübergänge einstellen kann.
- welche Software (welche hex datein) auf die Units müssen...
Für die USB Transmitter-Unit (digital-enlightenment)muss doch noch im Code die Serialnummer eingestellt werden oder nicht?
Also auch wenn ich nur eine USB Unit benutze?
Für die Receiver-Unit ([url=hhttp://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm]hoelscher[/url]) muss nur die LED Firmware rauf?
Habe ich grade noch in einem anderen Forum gesehen: http://www.*********.de/ftopic5630.html
Die Unit wäre noch besser für meine Zwecke geeignet da ich lieber jede Lampe mit Unit versehen würde.
Eine Frage noch: In der digital-enlightenment Projektdatei ist die board.drd datei angegeben. Wenn ich diese öffne spuckt Eagle aber nur den Quatsch hier aus
M48
M72
T01C0.024in
T02C0.032in
T03C0.036in
T04C0.037in
T05C0.040in
T06C0.086in
T07C0.091in
T08C0.100in
T01
X1016Y635
X1156Y635
X1236Y635
X1316Y635
X1396Y635
X2075Y828
X2346Y885
X2486Y885
X1901Y1465
X1711Y1465
X1886Y1640
X1391Y1825
X1396Y1440
X1316Y1440
X1236Y1440
X1156Y1440
X1016Y1440
X811Y1795
X761Y1845
X711Y1895
X661Y1945
X586Y2590
X536Y2640
X536Y2705
X421Y2740
X1391Y2655
X2346Y2825
X2486Y2900
T02
X2646Y2690
X2646Y2590
X2646Y2490
X2646Y2390
X2646Y2290
X2646Y2190
X2646Y2090
X2646Y1990
X2646Y1890
X2646Y1790
X2646Y1690
X2646Y1590
X2646Y1490
X2646Y1390
X3121Y1665
X3221Y1665
X3421Y1665
X3521Y1665
X3621Y1665
X3601Y1845
X3716Y1940
X3816Y1940
X3816Y2115
X3716Y2115
X3601Y2145
X3571Y2245
X3671Y2245
X3771Y2245
X3471Y2245
X3471Y2145
X3471Y2045
X3471Y1945
X3471Y1845
X3171Y1845
X3171Y1945
X3171Y2045
X3171Y2145
X3471Y2545
X3571Y2545
X3671Y2545
X3771Y2545
X3771Y2665
X3671Y2665
X3571Y2665
X3571Y2965
X3671Y2965
X3771Y2965
X2046Y2690
X2046Y2590
X1926Y2590
X1926Y2690
X1926Y2805
X1926Y2905
X1766Y2905
X1626Y2690
X1626Y2590
X1506Y2590
X1506Y2690
X1506Y2490
X1506Y2390
X1506Y2290
X1506Y2190
X1506Y2090
X1506Y1990
X1626Y1990
X1626Y2090
X1626Y2190
X1626Y2290
X1626Y2390
X1626Y2490
X1926Y2490
X1926Y2390
X1926Y2290
X1926Y2190
X1926Y2090
X1926Y1990
X2046Y1990
X2046Y2090
X2046Y2190
X2046Y2290
X2046Y2390
X2046Y2490
X1466Y2905
X1041Y2910
X1041Y3010
X826Y2910
X636Y2910
X421Y2910
X421Y3010
X165Y2774
X165Y2474
X143Y2403
X143Y2303
X541Y1940
X541Y1840
X416Y1760
X361Y1890
X261Y1890
X586Y1705
X416Y1460
X271Y1560
X166Y1560
X166Y1260
X271Y1260
X586Y1405
X906Y1390
X906Y1490
X906Y1590
X906Y1690
X906Y1790
X906Y1890
X906Y1990
X906Y2090
X906Y2190
X906Y2290
X906Y2390
X906Y2490
X906Y2590
X906Y2690
X1506Y1890
X1506Y1790
X1506Y1690
X1506Y1590
X1506Y1490
X1506Y1390
X1506Y1290
X1506Y1190
X1506Y1090
X1506Y990
X1506Y890
X1506Y790
X1811Y670
X1796Y590
X1681Y455
X1681Y350
X1796Y290
X2146Y535
X2196Y400
X2296Y400
X2396Y400
X2496Y400
X2546Y535
X2486Y635
X2486Y735
X2486Y835
X2648Y853
X2748Y853
X2821Y950
X3121Y950
X3171Y1035
X3171Y1135
X3171Y1235
X3171Y1335
X3471Y1335
X3471Y1235
X3471Y1135
X3471Y1035
X3471Y935
X3571Y935
X3671Y935
X3771Y935
X3741Y1035
X3601Y1035
X3601Y1335
X3741Y1335
X3771Y635
X3671Y635
X3571Y635
X3471Y635
X3486Y535
X3581Y535
X3676Y535
X3771Y535
X3771Y235
X3676Y235
X3581Y235
X3486Y235
X2666Y250
X2666Y650
X2211Y670
X2217Y784
X2217Y884
X2046Y1390
X2046Y1490
X2046Y1590
X2046Y1690
X2046Y1790
X2046Y1890
X1926Y1890
X1926Y1790
X1626Y1790
X1626Y1890
X906Y1290
X906Y1190
X906Y1090
X906Y990
X906Y890
X906Y790
X756Y495
X656Y460
X756Y365
X756Y260
X456Y245
X456Y345
X256Y460
X1056Y365
X1056Y260
X1156Y495
X1381Y455
X1381Y350
T03
X1921Y250
X2021Y250
X2776Y250
X2876Y250
X3866Y1135
X3866Y1235
T04
X641Y880
X563Y880
X563Y781
X641Y781
T05
X2246Y250
X2346Y250
X2446Y250
X2876Y630
X3076Y630
X3871Y435
X3871Y335
X3871Y235
X3871Y2765
X3871Y2865
X3871Y2965
T06
X456Y1068
X456Y593
T07
X456Y593
X456Y1067
T08
X186Y240
X3111Y240
X3111Y2940
X186Y2940
M30
Was mache ich falsch? Ich benutze Eagle 5.4
gruß
root
Di, 19.05.09, 07:21
Lässt sich machen mit USB-DMX Interface und z.B. LED Modul vom Hendrik.
Die die deinen Anforderungen am ehesten gerecht wird. Dafür müssten man mal konrekte Daten von deinem Projekt wissen. Sollen nur drei LEDs unabhängig voneinander gesteuert werden können, oder müssen es mehr sein...
Muss dafür nicht umbedigt, aber ist überhaupt kein Problem und ich würde dir raten es zu machen. Falls du DAS noch nicht kennst, damit lässt sich sehr einfach der Code generieren!
Für die Receiver-Unit (hoelscher) muss nur die LED Firmware rauf?
Wäre in deinem Fall vermutlich am besten geeignet.
Wenn du nur drei Kanäle brauchst wäre das natrülich möglich und wenn du halt überall nen eigenen Controller verbauen willst. Ansonsten könntest du halt auch mit dem einem vom Hendrik direkt drei Lampen ansteuern. Musst du halt wissen was du möchtest.
Ich vermute mal dass die Versionen nicht kompatibel sind. Aber ist jetzt nur eine reine Vermutung
moto
Di, 19.05.09, 08:50
ich hätte da noch nen alternativen USB-DMX "wandler" den uDMX sollte nach dem was man so auf einigen seitenfindet mit fast jeder software laufen aber da sind die experten für dmx gefragt. hier mal der link http://www.anyma.ch/research/udmx/
exelero
Di, 19.05.09, 09:14
HI
root hat geschrieben: Die die deinen Anforderungen am ehesten gerecht wird. Dafür müssten man mal konrekte Daten von deinem Projekt wissen. Sollen nur drei LEDs unabhängig voneinander gesteuert werden können, oder müssen es mehr sein...
Eigentlich sollte mein Projekt von den Möglichkeiten von DMX abhängig sein. :D Jetzt habe ich aber begriffen das DMX in diese Richtung fast alles kann.
Ich denke nun an eine RGB Steuerung (per USB) von (einer) Led-Lampe(n). Zunächst eine Lampe mit Triple RGB Rebel Led´s und in einem halben Jahr die zweite.
In der Zwischenzeit habe ich noch zwei interessante Forumthemen gefunden:
Sender Waechter
Empfänger DMX-Receiver 3 Kanal mit KSQ
Ich glaube das ich auf die beiden Geräte umsteigen werde - einfach weil sie viel besser beschrieben sind. Oder spricht da etwas gegen? DMX ist doch gleich DMX oder?
Nein das kannte ich noch nicht. Danke!
gruß
root
Di, 19.05.09, 12:13
DMX ist im Prinzip nix anderes als ein Datenprotokoll. Was du nachher damit machst hängt ganz von dir ab, wenn du lustig bist steuerst du darüber Motoren, Lampen, Kühlschränke, Laser, .... theortisch sind dem keine Grenzen gesetzt :wink:
Was den Sender betrifft, im Prinzip ist es wirklich egal. Ich habe mir mich vor zig Jahren mal das MiniDMX Interface gebaut und im letzten Jahr für nen Freund das von digital-enlightenment. Beide laufen einwandfrei sowohl mit DMXControl als auch mit Freestyler.
Sicherlich haben die Interfaces Vor/Nachteile, z.B. bei diesen beiden: unterschiedliche Schnittstellen (seriell vs. USB), Datenpuffer, DMX-In, ...
Auch hier ist halt die Sache ob man es braucht oder nicht. DMX-In brauch nicht wirklich jeder, USB würde ich mittlerweile auf jeden Fall nehmen und kein seriell mehr.
Auch solltest du drauf achten welche Software das Interface unterstützt. Aber das ist meinstens nicht so ein riesen Problem.
