ich möchte meine Küchenlampe mit LED´s ausrüsten. Ich habe mir 3 Power 3-Chip LED SMD Modul gekauft:
LINK GELÖSCHT: Sailor
In meiner Küchenlampe sind 3x G4 Halogenlampen drin.
Wenn ich die 3 Halogenlampen gegen die SMD´s tausche blitzen sie nur kurz auf. Sie sind aber nicht kaputt! Wenn ich nur 2 SMD wechsele, so das eine Halogenlampe noch drin ist, funktionieren die beiden SMD´s problemlos.
Muss ich die Kabel in der Küchenleuchte anders verkabeln? Unten rechts kommen die beiden Kabel vom Trafo.
Edit:
ÄHM sorry, oben ganz Links und ganz Rechts, sind die Kabel vom Trafo
Küchenlampe mit LED ausrüsten
Mit dem Halo Trafo funktioniert es nur mit Mindestlast (und dann wegen der Wechselspannung auch nicht gut).
Zum alleinigen Betrieb der LED-Module benötigst Du ein stabilisiertes (Gleichsstrom-) Netzteil.
