brauche hilfe
deswegen sollte man auch hier bestellen! hier gibts die technischen daten die auch stimmen! man kann sie immer abrufen und hat qualität zu günstigen preisen!
ich rate dir die leds hier nochma neu zu bestellen!
aber mal so nebenbei! waren dir die leds beim großen c nicht etwas teuer?
spaceman1138
- User
Ja, insgesamt sind 4 LEDs schon richtig, (2 Düsen plus 2 verschiedenfarbige für glasfaser ins cockpit) also kaufe ich jetzt 4 je 2V und ein 12V Netzteil? Keine Widerstände?
Doch, du hast 4*2 Volt= 8 Volt also noch 4 Volt die zuviel sind und weg müssen. Der Vorwiderstand sollte 220 Ohm haben. Die vier Volt würden dir sonst die LEDs grillen.
Zitat "Widerstandrechner":
Am Vorwiderstand muss eine Spannung von 4 V vernichtet werden.
Der Vorwiderstand beträgt 200 Ohm.
Nächst höherer Wert aus der E12 Reihe ist: 220 Ohm.
Der Strom beträgt dann: 18.18 mA.
Der Vorwinderstand muss einer Leistung von 80 mW standhalten können.
spaceman1138
- User
Also, andere Farbe heißt andere Spannung?
spaceman1138
- User
Oh, gut zu wissen. Hatte vor, für die 2 Düsen rote LEDs und 2-3 farbige (gelb,rot,grün) LEDs per Glasfaser ins Cockpit zu leiten.
Dieser Strom-kram is echt chinesisch für mich. Ich haltet mich für total bescheuert, aber ich blick's nicht.
Sorry.
Sorry.
spaceman1138
- User
...bzw. blau,rot, weiß ins cockpit.
spaceman1138
- User
Also gut, 2x rot, und je 1x blau, weiß und rot.
Was brauch ich aus dem shop? Und wie gehört's zusammen?
Thx!
Thx!
kauf am besten 5 rote, 2 blaue und 2 weiße, denn es geht schonmal was kaputt. solltest du mal nachmessen wie groß die triebwerke sind, wenn die über 7cm sind würd ich für die triebwerke 5mm leds nehmen, also z.b. dann 3-4 5mm in rot und dann die andren fürs cockpit würde ich sagen 3mm.
dazu brauchst du noch widerstände, kann leider nicht sagen welche, dann noch kabel, netzteil, das sind so die sachen die ich sagen würde, aber vielleicht fällt jemandem ja noch was ein
spaceman1138
- User
@Fightclub
Danke schonmal.
Weiß jemand welche Widerstände ich benötige?
Danke schonmal.
welche widerstände du benötigst, hängt immer davon ab wie du die schaltung aufbaust, welche werte die leds haben und wieviel V deine stromquelle hat
spaceman1138
- User
ok, noch 2 Fragen zum Widerstandsrechner.
1.Wenn der wissen will wieviel mA die LED benötigt, woher bekomme ich den Wert.
2. Um Wiederstände zu berechnen, muß ich die Voltzahl der benötigten LEDs addieren, um den gesamten Widerstand zu bekommen, oder mache ich das für jede LED einzeln?
Wenn man eine größere Spannung zur Verfügung hat, als mehrere LED aushalten können, dann schließt man sie in "Reihenschaltung" an. Dabei addieren sich die Spannungen der LEDs und der Strom (meißtens 20 mA) bleibt gleich.spaceman1138 hat geschrieben:ok, noch 2 Fragen zum Widerstandsrechner.
Es ist auch möglich jede einzelne LED an die Spannungsquelle einzeln mit einem Vorwiderstand auszustatten und dann an die Spannungsquelle anzuschließen. Das nennt man dann "Paralellschaltung", da jede einzelne LED 20 mA Strom braucht.
Ich hoffe, ich konnte mit meiner Erklärung dafür sorgen, das alle Klarheiten beseitigt wurden.
Schnuffi
spaceman1138
- User
Alles klar, das war schon mal sehr aufschlußreich!
DANKE!!!
DANKE!!!
