FrankM
Di, 14.04.09, 18:16
Hallo,ich bin neu hier und möchte etwas probeweise basteln.
Was mich immer verwirrt ist die Bestromung der LED.
Nun meine Frage , ich möchte folgende LED`s miteinander zum Leuchen bringen : 10 Stück
http://www.leds.de/p537/Standard_LEDs/L ... 2-V/W.html
und 5 Stück
http://www.leds.de/p325/Standard_LEDs/L ... 0_5mm.html
Für die weissen habe ich mir 470 Ohm Widerstände mitbestellt,die Blauen haben den Widerstand für 12 Volt schon integriert
Möchte alle Led`s mit einem 12V Netzteil betreiben.
Welches Netzteil muss ich dafür benutzen und wie schalte ich die LED´s, in Reihe oder parallel.
Sorry wenn ich so doof frage
Danke und Gruss Frank
Di, 14.04.09, 18:19
In deinem Fall müssen die jetzt alle parallel an ein
12V-Netzteil.
Sonst wäre es günstiger, soviel LEDs wie möglich in Reihe zu schalten, damit nicht soviel Verluste am Vorwiderstand auftreten.
FrankM
Di, 14.04.09, 18:26
Danke,das ging ja schnell.
Also einfach alle parallel und der Strom des Netzteils spielt keine Rolle ?
Sagen wir,ich habe eins 12 V 1500mAh und eins 12 Volt 6 Ampere.
Die würden also beide gehen ?
Danke Gruss Frank
exelero
- Mega-User
Di, 14.04.09, 18:30
vorwiderstand:
3leds * 3.2V = 9.6V
12V - 9,6V = 2,4V
2,4V / 0,020A = 120Ohm
2,4V * 20mA = 48mW
du benötigst einen widerstand von 120Ohm mit <48 milli Watt (wobei man da bei THT bauteilen nicht drauf achten musst)
exelero
- Mega-User
Di, 14.04.09, 18:31
FrankM hat geschrieben:Danke,das ging ja schnell.
Danke Gruss Frank
ja wobei 1500mAh falsch ist du meinst wohl 1500mA
ja einfach die led stränge mit vorwiderstand und die leds mit internen widerstand paralell zur spannungsquelle
edit: ups doppelpost
FrankM
Di, 14.04.09, 18:41
Sorry,bin aus dem KFZ-Bereich (batterie / Ah)
Ich meinte natürlich mA
Also,dann mach ich das wie Du es schreibst.
Di, 14.04.09, 19:14
@FrankM:
Für die Zukunft, nimm Abstand von den 12V LEDs mit integriertem Vorwiderstand. Die zusätzliche Abwärme durch den Widerstand nahe beim Chip wirkt sich nicht gerade positiv auf die LED aus.
Und in den meisten Fällen sind sie auch eher unvorteilhaft anzuschliessen, so wie z.B. hier auch.
Ausser bei kleinen Signalleuchten haben sie vll. Vorteile, obwohl auch hier ein Widerstans im Anschlusskabel Platz finden würde.
