Suflus was ist das und der Unterschied zu 5 mm Led ??
dave
So, 16.07.06, 15:45
Was ist den bei der Auswahl an LED´s zu beachten
So, 16.07.06, 15:49
5mm leds haben einen öffnungswinkel von 20 grad. wenn du dir also eine verlängerungslinie der beinchen vorstellst strahlt das licht der led 10° nach links und 10° nach rechts. superflux leds haben einen öffnungswinkel von 90°. superflux leds leuchten also deutlich breiter und flächiger als 5mm leds. daher sind suflus besonders geeignet wenn etwas aus kurzer disstanz gleichmäßig ausgeleuchtet werden soll. der nachteil an superflux ist halt nur dass sie deutlich dunkler sind und nicht so hell wie 5mm
So, 16.07.06, 15:51
sufulx ist eine led-art!
diese bauart hat 4 und nicht wie die 5mm led 2 beinchen!
im normalfall 2mal plus und 2mal minus!(eine ausnahme sind die rgb)
zudem sind diese leds flacher und auch leichter auf platinen zuverarbeiten!
suflux haben einen größer abstahlwinkel im vergleich zu 5mm
jedoch weniger mcd!
edit:
da war wer schneller!
root
So, 16.07.06, 17:39
Superflux sind für ein "anderes" Einsatzgebiet ausgelegt. Superflux sind eher dafür geeignet Bereiche auszuleuchten, wo hingegen 5mm LED's eher zur punktuellen Ausleuchtung geeignet sind.
Ansonsten würde ich sogar sagen, dass Superflux für einen "Lötanfänger" einfacher habzuhaben sind, weil der Abstand der Pins recht groß ist. Zudem ist es auch etwas unproblematischer sie zu Löten da die Hitze besser abgeführt werden kann.
Ansonsten wurde ja schon gesagt was die wesentlichen Unterschiede sind. Ansonsten unterscheidet sich auch die Gehäuseform von der einer 5mm LED :wink:
Mo, 17.07.06, 08:21
das sie dunkler sind kann man Algemein nicht sagen !
sie habe sogar teilweise einen höheren Licht Strom nur eben auf eine größere Fläche verteilt :wink:
Romiman
Mo, 17.07.06, 15:40
SuperFlux gibt es auch als 70mA Variante. Die sind erheblich heller als 5mm LEDs (20mA).
Und es gibt sie als Mehrchip-LEDs (mit 3 oder 4 Chips). Die sind ebenfalls ordentlich hell, aber empfindlich gegen Löt- oder Betriebs-Hitze, und Überstrom. Daher nur für den versierten Heimanwender zu empfehlen.
Die robusten 70mA SuperFlux oder Telux hingegen sind besonders für Anfänger geeignet. Sie sind unempfindlich gegen grobes Löten, verzeihen schwankende Ströme, und leuchten auch bei 70% Bestromumg naheu genauso hell wie bei 100%.
"SuperFlux" ist der Markenname von Lumileds. Telux heißt die selbe Bauform bei einem anderen Hersteller. Ebenso findet man sie unter den Namen "Spider-LEDs".
Die Bauform ist flach und quadratisch (7,6x7,6mm), oben ist eine Linse (2,5 oder 5mm), und unten hat sie 4 Beinchen (zur besseren Wärmeabfuhr). Es gibt sie von 20mA bis 100mA (4-Chip), mit Öffnungswinkeln von 30-90°. Sie werden in der Fahrzeugindustrie verwendet, da sie mit den 4 Beinchen stabiler anlötbar sind.
Xaven
Di, 18.07.06, 16:22
Wie werden denn SuperFlux LEDs gelötet?
Sie haben ja glaube 2x + und - Beinchen. Wenn ich diese in einer Reihe schalte, müssen dann +1 und +2 der ersten LED mit -1 und -2 der 2. LED verlötet werden?
Btw.: wie erkennt man eigentlich + und - der SuperFlux LEDs? So wie ich das bisher gesehen habe, ist die länge der Beinchen ja gleich oder?
Gruß Xaven
Di, 18.07.06, 16:31
hi xaven,
aaaalso:
ja die suflus haben zwei beinchen für jeden pol. diese beinchen sind aber kurzgeschlossen. das heißt du kannst auch nur je ein beinchen miteinander verbinden. wenn du allerdings - und -, sowie + und + miteinander verbindest würde sich nichts tun. du musst bei einer reihenschaltung immer + und - miteinander verbinden.
die pole erkennt man bei suflus am besten von der unterseite. dort ist in der mitte ein kleiner kreis. auf einer seite wird der kreis von zwei beinchen berührt und auf der anderen seite nicht. die seite die den kreis berührt ist der -pol und die seite, welche den kreis nicht berührt ist das +.
wenn man das weiß ist suflus verbauen fast noch einfacher als mit 5mm-LEDs.
Romiman
Do, 20.07.06, 16:33
Das kommt ganz auf die SuFlu an. Ist also von Typ zu Typ unterschiedlich.
Bei den allermeisten ist es aber so:
Lege die SuFlu so vor Dich, daß die abgeschrägte Ecke rechts unten ist. ("auf halb 5"), und die Beinchen unten. (die LED Dir also ins Gesicht leuchten würde):
Dann sind die oberen beiden Beinchen Plus
und die unteren beiden Minus.
Fightclubs Anleitung funktioniert auch. Dabei kann man bei vielen SuFlu-Typen noch 2 winzige Löcher in den +Beinchen erkennen. (noch innerhalb des Gehäuses).
Man braucht nur jeweils eins anlöten. Sicherer ist es aber, wenn man beide anlötet. Dann leuchtets auch weiter, wenn eine Lötstelle mal bricht oder kalt war.
Der Grund für die 4 Beinchen ist einmal die bessere Wärmeabfuhr, und dann die stabilere Befestigungsmöglichkeit. Diese Bauform ist speziell für die Anwendung im KFZ-Bereich (Vibrationen) entwickelt worden.
