Cre XR-E 7090 Q5 mit welcher KSQ betreiben
Kalle
Mo, 24.11.08, 20:34
bin neu hier und möchte gerne ne Cre XR-E Q5 verbauen, natürlich mit Kühlkörper. Eilt leider und mir recht es nicht mehr mich einzulesen. Mit welcher KSQ kann ich die LED betreiben? 350mA oder 700mA? Benötige ich einen Widerstand dazu ( denke nicht)? Muß ich bei der LED auf Polung achten? Danke mal für Eure schnelle Hilfe!
Mo, 24.11.08, 20:49
Beide Betriebsarten gehen, bei 700 mA-Betrieb muss mehr Wärme abgeführt werden und die Effizienz ist nicht so hoch wie im 350 mA Betrieb.
Ein Widerstand ist nicht erforderlich.
Kauf die LED auf Star-Platine, da ist die Kennzeichnung + und - auf der Platine und sie ist einfacher zu verarbeiten.
Damit herzlich Willkmmen im Forum!
Kalle
Di, 25.11.08, 21:13
Danke Sailor,
dann könnte ich an der 700mA KSQ auch zwei Cre ..Q5 anschließen. Oder? Danke für den Tipp mit der Platine. Die ist sicher auch auf dem Kühlkörper zu verkleben.
Di, 25.11.08, 21:32
Wie viele LED´s an eine KSQ angeschlossen werden können ist bei dem jeweiligen Artikel angegeben.
Die Star-Platine kann sowohl auf den Kühlkörper mit Wärmeleitkleber aufgeklebt als auch mit 3 mm Schrauben aufgeschraubt werden. Beim Schrauben muss Wärmeleitpaste zwischen Platine und Kühlkörper.
