Bausatz Spannungsregel 12V
mst73
Mi, 23.07.08, 15:23
Hallo Wissende,
ich suche eine Bausatz oder auch eine Blackbox für einen Spannungsregel (via Poti oder ähnlich) mit einem 12VDC Eingang und einen 0VDC - 3VDC Ausgang, zur Steuerung eines dimmbaren Backlight-Inverters (0Volt = AUS, 3Volt=AN)
Wo kann ich soetwas bekommen? - oder wer kann mir soetwas entwickeln?
vielen Dank für eure Mühe, Gruß Martin
katze_sonne
Fr, 26.09.08, 18:19
EDIT: Herzlich willkommen in Forum!
Also: Ich denke, ein Poti wäre eine ziemliche Verschwendung (wird ja alles in Wärme umgesetzt...). Und meinst du jetzt 0 bis drei Volt oder 0 oder drei Volt? Wenn du letzteres meinst, wäre vielleicht ein einfacher Schalter die richtige Lösung: Entweder an und mit Widerstand (etwas mit höherem Wirkungsgrad ist mir nicht bekannt - dazu müssen sich Andere äußern...) auf 3 V runterregeln oder halt wenn der Schalter aus ist sind es 0 V.
Ach. Jetzt habe ich was gefunden: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... OTU4&ts=20
Dort gibts nen Step-Down-Wandler. Ob die Spannung stabil genug ist weiß ich nicht. Sonst gibt es noch das hier: http://www.pollin.de/shop/shop.php,
Gruß,
katze_sonne
Zuletzt geändert von katze_sonne am Do, 16.10.08, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mirfaelltkeinerein
Do, 16.10.08, 15:41
Sind die 0V-3V nur eine Steuerspannung? (Ich glaube mal ja, wegen der 0V.) Dann kann man das schon mit einem Poti machen. Wenn man jetzt noch den Eingangsstrom wüsste... Es kann aber wahrscheinlich einen ziemlich großen Widerstand haben. Mit einem Festwiderstand in Reihe auf der 12V-Seite begrenzt man dann auch die Maximalspannung am Schleifer auf 3V (Wert des Festwiderstands muss 3 mal so groß sein, wie der Wert des Potis).
Do, 16.10.08, 15:59
Ich glaube auch, das ~5mA Steuerstrom locker reichen. Probiers mal mit:
+12V---1.5k_Widerstand---Ausgang---470_Ohm_Poti ---0V
Mirfaelltkeinerein
Fr, 17.10.08, 08:51
wahrscheinlich gehen sogar wesentlich größere Widerstandswerte...
