hab mir einen Tiefentladeschutz für Bleigel Akkus gebaut. Die Ausschaltspannung kann mit dem Poti eingetellt werden (z.B 11.5V)
Eingeschaltet wird wegen der Hysterese bei einer etwas höheren Spannung.
Die Schaltung ist wegen ICL7665 sehr einfach aufzubauen. Funktioniert auch für ohmsche Verbraucher wie Glühbirnen sehr gut.
Nun zu meinem Problem. Schließe ich einen 4-Watt XR-E LED Spot an ist die Schaltung schlicht nicht mehr brauchbar. Die LED wird viel zu spät ausgeschaltet. Beim Hochdrehen der Spannung wird nicht schlagartig eingechaltet sondern die LED oszilliert und brummt. Kurz vogelwilde Effekte
Ich glaub es könnte daran liegen, dass die KSQ im Spot mit einer getackteten Schaltung im 100kHz Bereich arbeitet. Hab nun versucht mit Kondensatoren an allen möglichen Stellen eine Glättung zu bewirken. Ein wirklicher Erfolg will sich aber leider nicht einstellen.
Bin mit meinem Latein leider am Ende und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Danke
