Kühlung für 9 Cree warmweiß 155lm?
Laertes
Mo, 25.08.08, 16:00
möchte 9 Cree XR-E 7090 P3, warm-weiß, 155 Lumen, für eine Wohnraumbeleuchtung zu einer Art Spot zusammenbauen. Ich würde die 9 Leds gerne auf 350mA betreiben. Würde ein Athlon 64 Kühlkörper (natürlich ohne Lüfter) dafür ausreichen? Die LEDs sollten möglichst eng aneinander sitzen und werden ohne Star direkt auf den Kühlkörper befestigt.
Was denkt ihr? würde das funktionieren?
Grüße aus OÖ
Laertes
Mominik
Mo, 25.08.08, 17:34
Hallo!
Mit Lüfter würde er auf jeden Fall ausreichen!
Kannst du es nicht einfach ausprobieren? Falls der Kühler dann so heiß wird, dass es schmerzt (ca. 60°C), könnte man versuchen, den Lüfter gedrosselt laufen zu lassen. Wenn du dann erreichst, dass der Kühlkörper nicht noch wärmer wird, ist es für die LEDs gut aushaltbar. Ich betreibe 3 Q5 mit 700mA auf so einem runden 5cm Kühlkörper von Lumi, der mit Abstand nicht so eine gute Kühlleistung hat wie deiner, mit einem Kleinen gedrosselten Lüfter und halte eine Temperatur von nicht mal 30°C.
Mominik
Ragnar Roeck
Mo, 25.08.08, 18:55
Ich habe hier 8 "R2" (oder "Q5", je nachdem :D), auf 700mA (insg. ca 20W) laufen. Der Kühlkörper wird ohne Lüfter 50°C warm, bei Zimmertemperatur. Du solltest keine Probleme mit Deinem Vorhaben haben, auch wenn Dein Lüfter für Zwangskühlung gedacht ist.
Mominik
Mo, 25.08.08, 19:38
Ich hab 9 Q5 bei 0,9A auf dem Baugleichen Kühlkörper (der große mit (160x100x40)mm...)
Der wird aber gewiss wärmer als 50°C ohne Lüfter
Ragnar Roeck
Di, 26.08.08, 14:54
Gemessen mit einem K-Type Temperaturfühler, der mit Gummi an eine Finne gepresst wurde. Bei 350mA würde das nicht mehr als handwarm werden.
denis.naab
Di, 26.08.08, 15:54
