hallo mal wieder...
heute bin ich auf der suche nach einer schaltung:
-2 eingänge
-8 ausgänge oder mehr
und zwar soll beim tasten an einem eingang immer der nächst höhere ausgang geschaltet werden und beim tasten am anderen eingang der nächst tiefere ausgang, sozusagen ein aufwärts/ abwärtszähler...
hat jemand ne idee fürn ic, dachte schon über den 4017er nach, nur keine ahnung wie man den zum rückwärtszählen überredet..
auf/abwärtszähler
- Beatbuzzer
- Beatbuzzer
ok, ich bin eher für die logik-ic methode, da das programmieren für mein projekt jetzt zu weit gehen würde...
kannst mir evtl. mal nen schaltplan dazu machen... habe mir eben schon datenblätter zum 4029er angesehn ,aber werde noch nicht schlau , wie sie denn für mein vorhaben verschaltet werden müssen
, wäre sehr nett, danke
Sorry, 'aus dem Ärmel' kann ich das leider auch nicht schütteln. Es gibt auch 8 Bit Up/Down Counter, (dann musst Du Dich nicht mit den Carry Ein/Ausgängen rumplagen), aber ich hab auf die Schnelle keinen gefunden, der hier (noch?) erhältlich ist. Aber vielleicht findest Du ja einen...
Beispiel: http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/p ... 008333.pdf
[EDIT]
Falsch gedacht, ein 4Bit counter (also ein 4029) reicht Dir ja eigentlich. Du braucht halt noch eine Decoder Logik, um aus dem 'echten' 4Bit Wert, Deine acht 'Einzelausgänge' zu schalten. Z.B. http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4514BC.PDF
[EDIT]
