hallo leute,
bin blutiger LED anfänger und hab mich schon ein wenig durchs forum gekämpft.
werde dabei immer wieder von "widerstände, löten usw." verschreckt.
meine frage:
mein tischler baut mir eine sitzecke ein. die rückenlehne soll eine indirekte beleuchtung erhalten, welche nach oben die wand anstrahlt. hab jetzt gesehen dass das auch mit wechselnden farben geht (RGB).
die lehne ist ziemlich schmal. trafo und das ganze müsste unter die sitzbank.
kann ich das ganze einfach abschalten ohne den stecker zu ziehen? (ist alles fix verbaut...)was brauch ich alles?
vielen dank schon mal im voraus...
mfg mathias
LED RGB Leiste | Blutiger Anfänger
Hallo Mathias, herzlich Willkommen im Forum...
Das mit den RGB-Leisten geht eigentlich relativ einfach. Beispiel die SuperFlux-RGB-Leiste:
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... m_12V.html
Einfach einen Controller mit Fernbedienung dazu nehmen, der kann über die Fernbedienung auch ausgeschaltet werden:
http://www.leds.de/p433/Zubehoer/Strom_ ... enung.html
Alles was du dann noch brauchst ist ein entsprechendes 12V-Netzgerät, ein paar findest hier:
http://www.leds.de/c2450/Zubehoer/Strom ... nnung.html
Je nach Anzahl der Leisten die du installieren möchtest, sollte das Gerät etwas größer oder etwas kleine Ausfallen. Artikel 95012 z.B. ist ein 12V Gerät mit max. 800mA, hier könntest du gut 3 SuperFlux RGB-Leisten betreiben. Rechne einfach ca. 200mA je Leiste, dann weist du, welches Gerät passt.
Die Installation selbst geht auch ohne löten. Man muss nur ausgangsseitig am Netzgerät den Rundkopfstecker abtrennen und in die dafür vorgesehenen Anschlüsse am Controller festschrauben. Ebenso eine SuperFlux-RGB-Leiste: einmal einen Stecker abtrennen, die Kabel etwas abisolieren und festschrauben. Die einzelnen Kanäle sind auf den Leisten und am Controller mit Buchstaben gekennzeichnet, eine Verwechslung der Kanäle kann damit nicht passieren. Am Ende der ersten Leiste ist dann ein zweiter Stecker, hier kannst dann einfach die 2. und 3. Leiste usw installieren und einfach zusammenstecken
kein Problem...
Sollte es noch Fragen geben bzgl. Anschluss, Zubehör etc... hier fragen oder auch gerne direkt an th@leds.de
